В перекрытие сломалась канализационная труба, при демонтаже, что делать?
Ким Чен Ын [262K] 3 года назад
Расчеканивал тройник, лопнула труба в межэтажном перекрытии, что делать?
Да ничего вы не сделаете, нужно менять этот кусок трубы и всё!
Как поменять, так тут всё достаточно просто:
  1. Идёте к соседу этажом ниже и отрезаете у него верхний хвост трубы примерно на 40-50 сантиметров ниже потолка...
  2. Отрезаете такой же кусок трубы у себя, можно и больше, тут уже смотрите какой длины можно приобрести канализационную трубу...
  3. Разбиваете пол/потолок и удаляете ломанный кусок. Отверстие придётся делать широкое в два диаметра трубы, чтобы можно было новый кусов вставить между верхнем и нижнем концом старой канализационной трубы...
  4. Приобретаете муфту необходимого диаметра - 2 штуки и соединяете новую вставку со старой трубой...
  5. Заделываете пол/потолок в месте прохождения трубы и продолжаете ремонт...
Теоретически всё просто-надо вырезать и выкинуть лопнувший кусок трубы и поставить новый. Вытащить сразу весь кусок вряд ли получиться, поэтому надо отрезать сверху и снизу, а затем выбить из перекрытия оставшийся кусок. Далее надеваем на верхнюю чугунную трубу вот такой переходник
Далее надеваем на нижнюю трубу вот такую муфту
Теперь надо измерить расстояние между верхней и нижней муфтами. Отрезаем от прямой трубы измеренный размер, только на 12-15 см короче. Надеваем на эту трубу компенсационный патрубок. Он выглядит вот так
Затем соединяем верх трубы, а внизу сдвигаем компенсационный патрубок до упора вниз. Получится примерно так
На этом рисунке заменён ещё и тройник. Я же описал без замены тройника, что значительно легче.
Что бы конкретно знать что делать, надо перед работой по замене канализационного стояка, обговорить все детали с заказчиком и с его соседями снизу (в верху стояк практически не ломается, потому что есть доступ и потому что труба на расчеканивается из тройника (точнее тройник из трубы), она просто пилится "болгаркой".
Лично я не приступаю к работе не поговорив с соседями снизу. Дело в том что старая Советская чугунная труба, которая отслужила лет 30-ь и более, это лотерея.
И даже у профессионалов она довольно часто ломается в перекрытии. Ломается потому что сгнила от времени.
Если трубы соединены по старому Советскому "методу", с использованием серы, то демонтаж дело не лёгкое, прибавьте сюда вечное недовольство людей которым надо в туалет (к примеру этажей 9-ь сверху и все ждут окончания Вашей работы) и Вы поймёте как важно договориться со всеми до работы.
Выход из этой ситуации только один, поломанную трубу в межэтажном перекрытии, надо удалять, все эти "лепнины" с муфтами-компенсаторами и муфтами-переходами с чугуна на пропилен, вещь не надёжная (муфту-переход придётся устанавливать вверх ногами, это не допустимо), возможны протечки и вина за это полностью будет лежать на сантехнике.
Опускаемся на этаж ниже, отпиливаем трубу по кругу в районе ближайшего соединения.
Затыкаем трубу тряпкой и целлофаном (делаем "квач").
Выбиваем поломанную трубу из перекрытия.
Расчеканиваем заново, но уже у человека живущего ниже этажом.
Вот это единственно правильный выход из ситуации.
За чей счёт производятся работы внизу?
Тут как договоритесь, мне приходилось и за свой счёт врезаться к соседям внизу, чаще за это платят вскладчину оба этажа, ведь нижний этаж заинтересован не меньше, литься нечистоты будут им на голову.
Я описал ситуацию при которой труба треснула полностью и ремонту не подлежит. Мелкий ремонт в виде не большой трещины, допустим.
К примеру если лопнула кромка на сгоне, то аккуратно приставляем отломанный кусок к месту где он находился, вставляем резинку-переход с чугуна напропилен
`, заливаем всё тщательно силиконом и пакуем.
Сверху этого проблемного соединения, можно намотать бинт пропитанный , или силиконом, или жидким стеклом с цементом.
