Не всё так просто и дело не только в кран-буксе,
как думают многие.
Кран может издавать звуки и при нормально работающей кран-буксе.
причина первая: Гул это вибрация, вибрировать могут забитые трубы, на трубах со временем откладывается так называемый налёт, ремонт довольно сложный, трубы надо прочистить, или заменить на новые.
2) Трубы вибрируют, это может произойти как с новой разводкой, так и со старой. Ремонт: крепим трубы к стене.
3) Та самая кран-букса. Многие ошибочно думают что керамическая кран-букса это панацея от шума, но это не так, гудит и керамика.
4) Избыточное давление в трубах. Проверить легко. Откройте кран на полную, затем закройте, если при закрытом кране услышите гул, значит давление.
Но я согласен что чаще всего причина именно в кран -буксе, точнее в прокладках.
Ремонт не сложный, я бы посоветовал на первом этапе не менять прокладки, а попробовать сделать вот что:
Перекрываем коренной кран, снимем "барашек" с крана, откручиваем кран-буксу, достаём прокладки.
Берём в руки острый нож и подрезаем прокладки по кругу, под углом 45-ь градусов, глубоко не режем, до миллиметра. Затем собираем кран в обратной последовательности.
Открываем и наслаждаемся тишиной.
Если не помогло, то меняем прокладки.
