Любой аккумулятор от телефона имеет 3 контакта. Плюс и минус отмечены на корпусе аккумулятора. Обычно это два крайних контакта. Далее надо определить , где плюс и минус у зарядки. Если совсем нет никаких приборов, то надо налить в стакан воды и опустить туда провода. От минусового провода начнут отделяться мелкие пузырьки. Теперь присоединяем минус зарядки к минусу аккумулятора, а плюс к плюсу. Если аккумулятор совсем дохлый, то для полной зарядки потребуется полтора, два часа.
Из любого зарядного устройства можно сделать универсальную зарядку, просто обрезав разъём и оставив два провода - плюс и минус.
Далее нужно определить на каком проводе отрицательный заряд, а на каком положительный. Конечно это лучше всего сделать при помощи контрольно-измерительных приборов, но можно и народными способами при помои химико-физических явлений. Самые доступные и быстрые способы, это стакан солёной воды или сырая картошка. С стакан воды опускаем провода и от того провода, откуда будут пузырьки идти, будет отрицательный заряд (минус). с картошкой по другому, надо воткнуть провода и там, где будут вокруг провода зелёные выделения - это положительный заряд (плюс).
Далее найти на аккумуляторе (его лучше вытащить из телефона), где плюс и минус, там всегда они подписаны.
Останется только притиснуть оголённые концы проводов к клеммам аккумулятора и прижать их чем-нибудь.
Честно говоря такие ситуации бывают не часто. Вот у меня чаще накрывалось само зарядное устройство, а разъем оставался целым. Но если все- таки такая беда влучилась и вы потеряли разъем, то не стоит расстраиваться. Из собственного опыта здесь все просто Как говорится нужен только нож Зачищаете концы проводов и присоединяете к батарее -аккумулятору телефона. Необходимо отметить , что как и в других устройствах работающих с постоянным током плюс это красный проводок.
Вот так это выглядит на рисунке.
Конечно напряжение в данном случае небольшое, но лучше избегать короткого замыкания.
Да и конечно после того как вы к батареи подсоедините провода, ее надо поставить на мемсто в телефон.
Если есть зарядка, к примеру с оборванным штекером то нужно в начале сравнить характеристики зарядки и аккумулятора, чтоб совпадал вольтаж - допускается небольшое отклонение в +/-.
Далее нужно определить где у зарядки + и где -.
Как подсказали предыдущие ответы, это можно сделать тестером или даже при помощи стакана воды или разрезанной картошки.
С аккумулятором всё понятней на нём есть маркировка.
Далее цепляем провода при помощи прищепок или любого другого приспособления-зажима на аккумулятор и включаем в сеть зарядное.
Совет по зарядке таким способом, не заряжайте более 30 минут, пусть лучше не дозарядится, чем выйдет со строя или ещё лучше взорвётся!
Надо использовать китайскую зарядку - лягушку. Батарея вынимается из телефона и подключается к зарядке напрямую. Полярность для нее не важна. Нужно следить по индикаторам, чтобы мигали. Сами зарядки-лягушки дешевы, но потому что завалялись. Нужно найти у хорошего продавца. И, возможно, придется менять. А заряжать литие аккумуляторы без специальной зарядки опасно: могут взорваться.
К сожалению в вопросе нет информации, родное ли это зарядное устройство, или "приспособленное" то есть первое какое было под рукой. Самое верное это иметь рядом мультиметр. С прибором (умея им обращаться) вы гарантированно не выведете из строя не зарядное устройство, ни аккумулятор телефона.
Если штекер не подходит, или же его вообще нет, лучше конечно идентифицировать проводки зарядного устройства, где "+" а где "-" прозвонив наверняка. Одновременно нужно проверить выходное напряжение зарядного устройства. Оно должно соответствовать тому которым должен заряжаться телефон. Но это можно сделать и без мультиметра (тестера) при некоторой аккуратности в внимательному следованию нашим инструкциям.
Напряжение, можно узнать только по шильдику (табличке) на зарядном устройстве, если его нет, то только по накалу лампочки приблизительного вольтажа к 5 вольтам. Именно минимум пять вольт нужно для нормальной зарядки аккумулятора телефона. Можно взять шестивольтовую лампочку от мотоцикла или автомобиля, и посмотреть на степень ее накала.
Сразу скажу что отметите мысли заряжать телефон через стандартный порт, с помощью швейных иголок. Не все производители придерживаются обязательного отношения "плюс/минус" к "права/лева" Понятно, что плюсовой и минусовой провода всегда крайние, но где какой нам неизвестно. Поэтом не вставляйте иголки, можете перепутать или даже замкнуть.
Если у зарядного устройства нет штекера (разъема) потребуется извлечь аккумулятор из телефона что бы иметь свободный доступ к его клеммам.
Штекер, если он есть и не подходит, не торопитесь сразу отрезать и выбросить. Попробуйте его разобрать, это может облегчить поиск плюсового и минусового проводов. Если штекер micro usb то плюс и минус расположены вот так - на крайних контактах. На рисунке это цифра 1 (+) цифра 5 (-) -
Бывает так, что у телефона повреждается разъем и его невозможно зарядить обычным способом. В этом случае можно зарядить проводами без использования разъёма. Обрезаем шнур у зарядки и зачишаем его от изоляционного слоя, делая надрез по кругу, снимаем изоляцию. После данной снятия изоляции должны оголиться два проводка, красного и синего цвета.
При этом красный провод является "-", а синий "+", при подключении нужно соблюсти полярность!
Извлекаем аккумулятор из телефона и подключаем к нему наши оголенные провода. В месте соединения плотно фиксируем изолентой, при желании аккумулятор можно установить в телефон.
Включаем аккумулятор только после того, как осуществлена изоляция.
Если провода имеют изоляцию другого цвета или вы желаете удостовериться в полярности, то можно использовать сырой картофель.
Вставляем оголенные провода в картошка, разрезанные пополам и ждём, когда возле одного провода картофель начнёт менять цвет на зеленоватый. Этот провод и будет "+".
Есть отсутствует разъем у зарядки, а сама она в исправном состоянии, то аккумуляторную батарею телефона можно попытаться зарядить без него, использую только провода. Понадобится острый нож, чтобы аккуратно снять изоляцию с двух проводков: с красного и синего. Из телефона вытащить аккумулятор, на нем на золотистых разъемах найдите обозначение минуса и плюса. К минусу подсоедините красный проводок, а к плюсу - синий. Прижмите проводки плотно и зафиксируйте скотчем или изолентой. Зарядное устройство включить в сеть, если провода правильно подсоединили, то начнется зарядка аккумулятора. Работать нужно осторожно, чтобы не касаться оголенных проводов.
Для осуществления технической зарядки нужно взять ненужное зарядное устройство отрезать у него разьем для подключения и аккуратно снять изоляцию,эти проводки нужно прямую подсоединить к аккумулятору. Синий провод поднесите к плюсу,красный провод к минусу.Все это нужно зафиксировать изолентой.
