Чем заделать отверстия и трещинки в шифере на крыше дома?
Syshka [5.6K] 6 лет назад
Первое и самое главное действие это конечно же сделать раствор цемента с песком. Главное сделать все верно, потому что при неправильной формуле он просто через не большой срок испортиться. Раствор примерно 50% песка и 50 % цемента.
Теперь приступил к ремонту.
Первое действие. Берем несколько пачек бинтов и промачиваем в этом растворе.
Второе действие. Тонкие щели просто залатать раствором.
Только не забудьте про время когда это все делать. Обязательно в теплый, солнечный день.
Если вы хотите навести еще и красоту то надо взять масляные краски и развести с 200 граммами сухого цемента. Нанесите это на крышу.
Надо сделать раствор цемента с песком консистенцией примерно 1:1. Далее возьмите марлю или бинт пошире и пропитайте их в растворе. Затем наклейте марлю на большие дыры в шифере. Очень узкие трещины можно просто замазать раствором. Всё это надо делать в сухую погоду, что бы всё это как следует затвердело. Затем возьмите любую маслянную краску для наружных работ и добавьте в неё пару -тройку горстей на литр краски сухого цемента . Тщательно перемешайте и покрасте отремонтированные места. Такой краской можно покрасить и всю крышу. Года 2-3 такое покрытие простоит точно, а может и больше.
Шифер кровельный материал в состав которого входит асбест, вода и портландцемент, а так как к цементу мало что пристаёт, ремонту практически не подлежит. Пытался и цементным раствором и гудроном заливать, но под воздействием солнечных лучей, возможно из за разности тепловых расширений- долго ничего не держится.
В какой-то степени, как временное, можно трещины и отверстия заполнить монтажной пеной, но она недолговечна так как разрушается от ультрафиолета.
Самый эффективный вариант-замена листа.
