Как заменить тормозные диски, тормозные колодки своими руками?
CEHR [8.8K] 4 года назад
Сначала надо снять колесо. Затем необходимо отвести супорт. Для этого необходимо открутить болт крепления. Затем вытаскиваете тормозные колодки. Они подлежат замене. При замене тормозных дисков требуется открутить болты, котрые удерживают скобу суппорта. Эта манипуляция предполагает демонтаж суппорта. Затем производится снятие тормозного диска. Для этого надо выкрутить болты их крепящие. Сбор производится в обратном порядке. Да, и не забудьте поставить новые колоки на место, где сояли старые. Затем устанавливается супорт.
