Что делать если стекло аквариума треснуло?
Free Attitude [2.8K] 5 лет назад
Конечно лучше купить новый или по возможности заменить стекло, - если позволяет конструкция аквариума. Но если на какой-то момент это всё сделать не представляется возможным, то можно временно заклеить трещину. Самым лучшим здесь буде применение полимерного клея, которым заклеивают сколы и трещины на стёклах автомобилей. Для этого можно отвезти аквариум в ближайший автосервис. Работы всего на десять минут, а прочность гарантирована на долго. Быстрее рядом появится новая трещина, чем разойдётся эта. Можно сделать всё гораздо проще, но тут уже гарантий нет, - взять простой скотч и клей супер момент. Протереть место нанесения клея, обезжирить, затем нанести клей и поверх него полоску скотча. Конечно эстетика сильно пострадает, но как временная и быстрая мера, этот способ вполне подходит.
Не нужно паниковать, если стекло аквариума треснуло, и сразу бежать за новым в магазин. Для начала пересадите рыбок из него в другую емкость, например, в стеклянную банку, и слейте всю воду из аквариума. Также нужно убрать весь грунт и аквариумные украшения из него, хорошо промыть и просушит.
Осмотрите место, откуда сочится вода. Если она сочится из шва, то нужно ножом или лезвием вырезать из него старый клей, обезжирить место. Затем в качестве клея можно использовать силиконовый герметик и дать ему застыть (согласно инструкции). Потом уже засыпать обратно в аквариум грунт, заполнить водой и посадить рыбок.
Но если аквариум сделан на металлическом каркасе, и появилась трещина на стекле в аквариуме, то можно на треснувшее стекло наложить новое, закрепить и развернуть аквариум так, чтобы ее не было видно.
Если аквариум склеен на герметике, то лучший вариант – заменить полностью треснувшее стекло.
