7
Что такое сантехническая дверца? Сколько стоит? Как установить?
Ким Чен Ын [349K] 5 лет назад
Сантехническая дверца представляет из себя лёгкую конструкцию из пластика или тонколистового металла, в основном белого цвета, включающая в себя два основных элемента:
  • дверца
  • рамка
На дверце отсутствуют ручки, вместо них небольшое углубление, рама имеет по контуру несколько отверстий иногда отгибающиеся усы, обычно это простой уголок. Для скрепления дверцы с рамкой на некоторых моделях применяют магниты, остальные идут с фиксирующими бугорками/вмятинами.
Устанавливается она по принципу обычной двери - рамка крепится на саморезы или небольшие дюбель-гвозди, в некоторых случаях на отгибающиеся пластинки.
Практически не бетонируется, изредка ставят на силикон.
Для её установки необходимо предварительно в стене оставить проём по размеру рамки дверцы...
Цена зависит от размера, качества и производителя, это от 20 000 бел.руб. и до практически бесконечности, в среднем более-менее нормального качества стоят порядка 150 000 - 250 000 бел.руб.
Самые лучшие люки под плитку это люки -невидимки . Монтаж этих люков правильнее всего делать походу наклейки плитки , т.к. его нужно покупать по размеру плитки и устанавливать строго по швам плитки
Расскажу как его устанавливать на своём примере : для начала нам нужно определиться с дизайном (раскладкой ) плитки и размером плитки , ну и конечно же покупкой плитки
Затем нужно определится с местом под люк , ну и купить сам люк по размеру нашей плитки
Плитку начинаем клеить со стен которые находиться рядом с люком
То есть в одном из углов там где у нас нет люка мы можем смело заклеивать плиткой 2 стены
Ну вот 2 стены в одном из углов нашей квадратной ванной комнаты у нас готовы Теперь можно приступить к монтажу каркаса под наш люк .Люк нужно устанавливать строго горизонтально ориентируясь по швам плитки соседней готовой стены
Наш люк так же служит еще и местом доступа к кранам на стояках и счетчикам воды .Установив его обшиваем стену гипсокартоном
Ну и заклеиваем стену с люком плиткой
текс­<wbr/>т при наведении
Чтобы плиточный клей приклеил плитку только на наш люк и не попал на стену которая рядом с люком , нужно проклеить эти места малярным скотчем
В закрытом состояние этот люк не виден . Швы на плитке люка заполняются герметиком , и после высыхания прорезаются лезвием .
Так же можно красиво сделать доступ к стоякам и кранам из гипсокартонового короба на каркасе + установить дверцу от шкафа(фасада) на петлях .
Самый дешевый вариант сантехнических лючков это пластиковые готовые врезные люки.Установка их очень проста в отличии от люков неведимок Покупаем люк и под него оставляем место в стене с плиткой по размеру лючка
Люки -невидимки стоят от 3000р в зависимости от размера .Пластиковые лючки стоят от 100 рублей
Сантехническая дверка, это изделие с помощью которого возможен доступ к ключевым узлам (краны, фильтры, счётчики), в закрытых конструкциях (короба).
Дверцы бывают самых разных размеров я встречал и 15 на 15 и 40 на 60-т. Чаше всего покупаю, если для кранов и фильтров грубой очистки, 20 на 30, если под счётчики воды, то 20 на 40, более крупные изделия беру редко, всё же особой красоты они не добавляют.
Дверцу вставляю так: Очерчиваю карандашом, по периметру, внутреннюю часть дверцы (речь о конструкции из гипсокартона, наиболее часто встречающаяся), затем беру пилку от пилы по-металлу, делаю надпилы по очерченной линии.
Последний надпил ( на последней линии) можно и не делать, лёгким ударом по гипсокартону, вбиваем вырезанный кусок во-внутрь, затем удаляем.
Всё, место под дверку готово, далее кладём кафель по уже готовому посадочному месту для дверцы.
Я обычно саму дверцу сажаю на силикон, это всё после облицовки кафелем.
Цена обычных пластмассовых дверок начинается от шести долларов за штуку, есть экземпляры дороже (к примеру дверки с петлями), дешевле не видел.
Сантехническая дверца это такой люк, который устанавливается для доступа к узлам водяной и отопительной систем, если они закрыты фальшстенами. Эти люки бывают пластмассовые и металлические. Вот такие
Установить эти дверцы не представляет труда. Вырезается проём размерам с рамку, затем вставляется люк. Закрепляется он саморезами и клеем. Такие люки монтируются в процессе укладки плитки. Правда можно поставить и уже после укладки плитки, но тогда надо будет вырезать проём уже в плитке. Есть и более сложные конструкции сантехнических дверц. Например вот такая
Монтируется такая дверца до укладки плитки, во время изготовления каркаса и фальшстены. Окончательный вид с плиткой будет например таким
Стоимос­ть этих дверц варьируется от 120 р до 2500 р
Это дверцы для доступа к сантехнике. Раньше в квартирах ставились съемные панели в туалетах для доступа к к вентилям, которыми перекрывалось центральная домовая труба. Потом туда еще начали ставитьи счетчики воды. А для того, чтобы использовать пространство панели под полочи, низ панели отрезался и распиливался на две дверцы. Хватало и доступа. И полочи то же не лишние.
Сантехническая дверца (синоним - ревизионный или инспекционный лючок) - это приспособление, с помощью которого обеспечивается быстрый доступ к сантехнике (кранам, перекрывающим воду, счетчикам, важным узлам и др.).
Конструкция сантехнической дверцы проста и включает 2 основных элемента: непосредственно дверцу и ее рамку. Изготавливаются они из металла с антикоррозийным покрытием, пластика или нержавеющей стали. Отличаются дверцы и по механизму закрытия (нажимной, магнитный, со сдвижной петлей, с присоской и др.). Есть лючки с вмонтированными замками для закрытия на ключ. Есть даже компании, изготавливающие дверцы на заказ исходя из индивидуальных заданных параметров.
Исходя из перечисленных характеристик формируется и стоимость сантехнической дверцы. Начальная цена самых простеньких и небольших лючков примерно 300 рублей, она растет с увеличением размера. Сложные механизмы закрытия также добавляют стоимости, которая может доходить до 5000 рублей.
Лично я себе в квартиру выбрал лючок с нажимным механизмом (стоимость примерно 500 рублей):
Основные этапы установки: очерчиваем место на стене, делаем надрезу пилкой по металлу, а после выбиваем отмеченный кусок; затем продолжается отделка стены (кладется плитка, кафель и т.д.) и у же в самом конце непосредственно устанавливается дверца. Конструкцию можно посадить на клей или силикон.
Сантехнические (ревизионные, инспекционные) лючки изготавливаются из х/к металлического листа = 0,7 мм., окрашиваются порошковой краской, что предотвращает коррозию металла и придает аккуратный вид. Состоит из рамы, монтируемой в стену на глубину 30 мм. и навесной дверцы.
Возможны самые разнообразные виды замков для таких лючков.
С замком
Нажимной
С магнитом
Естественно, что стоимость таких люков зависит от размеров и вида замка. Самая дешёвая (100х100 с магнитным замком) стоит около 350 р. Самая дорогая (1000х1000 с нажимным замком) стоит около 3500 р.
