Как заделать трещины на наливном полу?
Каляев [3] 7 лет назад
Я залил пол наливным полом EK FT01 base на кухне заливал первый раз у меня пошли трещины как мне их заделать????
Конечно Вы рискнули и как показывает практика в 95% таких "рисков" приводят к дорогостоящим переделкам.
Гораздо дешевле изначально пригласить мастеров это и экономия (существенная, нет переделок, ибо) и качество на уровне.
А Вашу ситуацию надо видеть, тут важно знать что проблема не в полимерном покрытии (это как правило), а в подготовке основания.
Скорей всего Вы полностью не просушили стяжку, тут нет вариантов ремонта, только полный демонтаж наливного пола и стяжки под ним,
новая стяжка, просушка стяжки, грунтовка, просушка и повторная заливка.
Возможно Вы по незнанию оставили маяки в стяжке и это может быть проблемой наливных полов.
Возможно слишком большой слой.
Если трещина одна и она не растёт, то в принципе ремонт возможен, но нужен точно такой же полимер.
Трещину зачищаем, обеспыливаем и заливаем новый раствор.
После высыхания шлифовка с использование наждачной бумаги с мелким зерном.
Если весь пол в "паутине" трещин, то не советую даже пытаться их победить, полный демонтаж неизбежен.
Очень жаль, что нет фотографии. Так можно было бы проблему решить быстрее.
Будем рассуждать, потому что трещины на наливном полу могут быть разными, советы, соответственно, так же будут разниться.
Если у вас трещинка не одна, а их, скажем две-три расходящиеся, то есть "паутина", здесь бесполезно пытаться все исправить. Начнёте ремонт, можете сделать еще хуже. Я бы вам в этом случае не рекомендовала усложнять себе жизнь, заделывая трещинки. Это действительно, бесполезно.
В этом случае только демонтаж всего пола вам поможет.
Если же трещина одна, то рекомендую сделать несколько шагов.
  • При ширине около сантиметра и меньше, надо будет ширину трещины существенно увеличить. Рекомендовано её расширить до двух сантиметров. Не бойтесь).
В этом случае вам в помощь самая обычная щетка из металла (можно так же воспользоваться болгаркой). Увеличиваем трещину.
  • далее, конечно, готовим трещину, убирая пылесосом всю пыль и сколы.
  • обработаем аккуратно трещину грунтовкой. Дадим ей хорошо высохнуть.
  • следующим этапом будет заполнение подготовленной трещины шпатлевкой. Рекомендую обратить внимание на полимерный вариант шпаклевки, либо на цементный. Рекомендую присмотреться к марке "Weber" ("Вебер"), например.
  • заполняем подготовленную впадину шпатлевкой и аккуратно разравниваем.
Если видите, что это не помогло, придется весь пол покрывать новым слоем.
В вашей ситуации лучше всего устранить старый наливной пол и сделать новый, более прочный толщину увеличить необходимо. Думаю так. Есть вариант только если трещин не так много. То можно простучать пол рядом с трещинами, тем самым определив размеры "пузыря" болгаркой убрать отделившуюся часть, зачистить, убрать мусор, смочить это место и залить новый раствор туда. Всё зависит от величины и количества трещин. Если трещины малы, то можно убрать из них пыль, смочить и мастерком замазать их раствором. Сравнять думаю проблем не возникнет. Но лучше всё таки переделать более правильно, почитайте информацию либо наймите профессионалов.
