Плоский шифер или профнастил-что лучше для забора, выгоднее?
Борисович [890] 5 лет назад
В качестве забора профнастил практически по всем параметрам превосходит плоский шифер. Единственный "недостаток" такого забора - это то, что обойдется он Вам, конечно, дороже, чем забор из шифера. Но зато более красивый, эстетичный вид, долговечность и прочность металлического забора с лихвой окупают все затраты. Это Вам не шиферный забор, который в первые же года своей эксплуатации начнет коробиться, между листами стыки превратятся в щели, через которые будет видно все то, что находится за забором. Да и трескается такой забор то от малейшего толчка, то от резких перепадов температур в зимнее время. У нашего соседа на даче от такого забора "живого" места не осталось -весь повелся и потрескался, и стоит теперь, как антиреклама для всех, кто еще раздумывает над тем, как бы сэкономить на строительстве забора. Не забывайте о том, что скупой платит дважды, и делайте все из качественного материала, если хотите, чтобы Ваши постройки служили долго и при этом сохраняли хороший вид.
Сравнивать эти два материала не корректно. Абсолютно разная эстетика, живучесть, вес и монтаж. Хотя с монтажем можно и поспорить. Плоский шифер тяжелый и со временем может просесть или выгнутся под своим весом. Он так же хрупкий. Любой камень или неосторожное движение ставить пробоину или трещину, а может и разрушить лист полностью. Но шиферу все атмосферные осадки до лампочки, его можно ничем не защищать годами. Профнастил эстетичней, легче, не бьется, но дороже из-за различных элементов типа планок, капельников, рамников и т.д.
Честно говоря делать забор из плоского шифера - это выкидывать деньги на ветер. Этот материал для данного строительства совершенно не подходит. Мало того, что он тяжёлый, так ещё и хрупкий и не факт, что выдержит первый же сильный ветер. Так что смело ставьте профнастил. Во всяком случае на долгие года забудете о том, что надо где то латать забор. Да и выглядит он довольно таки красиво, как снаружи, так и изнутри. Единственная разница с шифером - это цена, хотя в данном случае она большой роли не играет.
