Как заменить у дрели патрон с ключом (кулачковый) на быстрозажимной патрон?
Папа Карло [6.3K] 3 года назад
Как заменить патрон с ключом
Сначала надо выкрутить патрон так, что бы цанги ушли внутрь до конца. Затем лёгкими постукиваниями по винту внутри патрона ослабляем его.
После этого пытаемся открутить болт, который держит патрон на дрели. На этом болту резьба левая, поэтому откручивать надо не как обычно против часовой стрелке, а по часовой.
Если болт не поддаётся, то надо взять ключ 22х24 и придерживать патрон ключом.
Далее лёгким ударом молоточка сбиваем патрон и устанавливаем другой. А лучше сначала снять патрон, а потом идти с ним в магазин и подобрать другой с подходящей посадкой. Устанавливаем другой патрон и не забываем ,что резьба у крепёжного болта неправильная, то есть закручивать надо против часовой стрелке.
