В новой квартире заземления со всех розеток подключены к водопроводной трубе. Это вообще нормально?
Константин7 [2] 6 лет назад
Что требовать от застройщика если так не должно быть? Квартиру ещё не приняли.
Конечно не нормально! Контур заземления должен быть отдельным. В многоквартирных домах земельный провод должен идти на распределительный щит, находящийся на каждом этаже. В этом щитке имеется специальный болт, приваренный к металлическому корпусу щитка, а отот болт соединён с магистральным проводом заземления или с нулём. Иногда с водопроводом соединяют ванну. Это допускается и применяется для выравнивания потенциалов. А кидать заземление на водопровод и батарею правилами не допускается. Представте себе, что кто то заменил кусок металлического стояка, проходящего в его квартире на пластиковый отрезок. В этом случае заземление пропадёт. А меняют сейчас частенько. В новом доме конечно не скоро будут менять, но всё же. Если вы примете всё как есть, то при подключении приборов , требующих обязательного заземления-стиральная и посудомоечная машина, водонагреватель-сделайте зануление в розетке-соедините землю и ноль
Не верю . Такого быть не может в новостройках . Это скорее всего там отдельная жила идет , чтобы ванну заземлять . С таким заземлением не сдать дом в эксплуатацию застройшику .Вы паникуете зря . В ванной комнате во всех новостройках есть жила провода заземления -но к розеткам она отношения не имеет .Основное заземление идет в шиток на автоматы и там всё делают как положено по проекту .По проекту никогда не делают заземление на водяные стояки
Я то же обратила внимание, придя в гости в новую квартиру, что заземление замкнуто на водопроводные трубы.
В принципе, трубы в итоге уходят в землю и могут сослужить заземлением. Но всё же мне это не понравилось, т.к. это трубы общего пользования.
Насколько я поняла, застройщик должен по нормам сдать дом с заземлением, а это для них лишние расходы. Вот и нашли они дешёвый выход.
Писать претензию. Требовать переделки. Срочно звонить в Гостехнадзор. Жить в такой квартире будет не безопасно. Если розетки зазамлили к батареям, то они выполнены с грубейшими нарушениями ПУЭ.( А скорей всего не только они). К розеткам должны быть подведены спец. кабели и сами розетки должны быть уже с зазамлением. А они значительно дороже. До экономились!
Это абсолютно не правильно!
Застройщик не только нарушил регламенты монтажа заземления, но и подвергает вашу жизнь опасности...
Звоните в специальные службы, которые проверяют электромонтажные работы и вызывайте специалистов, они должны проверить правильность подключения и выписать акт проверки.
С этим актом обращайтесь к застройщику на исправление работы...
Если застройщик откажется, то тогда направляйте письмо в министерства, в первую очередь МЧС.
Это- явное нарушение и проекта и техники безопасности..это обычно делают в отдельных квартирах старых домах- где хозяину некуда заземлить оборудование- вот он и заземляет на трубы..но это не верно..заземление должно выводиться отдельно...
