Можно ли красить дерево отработкой масла и от чего такая покраска защищает?
DVIJOK [6.9K] 3 года назад
Защитит ли покраска отработкой от влаги? Например дерево в земле, сколько оно там продержится если будет покрашено отработкой?
Дерево в земле можно пропитать отработкой, но это не надолго. Подольше не сгниёт если пропитанное обработкой дерево обернуть рубероидом и после этого вкопать. После этого каждый год красить отработкой участок от земли вверх сантиметров двадцать. Просто дерево держиться около пяти лет, потом сгнивает, а покрытое отработкой может продержаться в два раза дольше. Так же отработкой хорошо красить слеги у забора. Например у меня столбы металлические, сам забор из профлиста, а слеги из деревянных брусков 100х50. Так я их каждый год крашу отработкой, вид у них как новенькие. А каждый год надо красить, потому что за год отработка высыхает, испаряется и смывается дождями. Пачкается отработка дня два после покраски, потом впитывается и больше не пачкается.Вообщем отработка неплохое средство от гниения дерева, но только на один год. И ещё-отработкой можно красить только чистое дерево,если оно было покрашено масляной или ещё какой нибудь краской, то отработка не пойдёт
Да, пропитывать (красить) древесину отработанным маслом можно.
Пропитка отработкой защищает древесину от влаги, от грызунов, от плесени и.т.д.
То есть абсолютно защитное действие с одной целью, продлить жизнь древесине.
Плюсов у такой обработки древесины множество.
Основное это дешевизна, отработанное масло всё равно на выброс, а тут можно использовать по назначению.
Даже если нет своего отработанного масла и надо его купить, стоит оно копейки.
Защита конечно так себе, но дешевизна перекрывает многое.
Минусов тоже достаточно, основной это не возможность использовать в жилых помещениях, только не жилые помещения (сараи, заборы и так далее).
Если древесина не вкопана в землю (это к примеру) то обработанная древесина отработкой выглядит никак (точнее, внешний вид, ужасный), лучше отработку применять на скрытых элементах.
Древесину с отработкой, крайне сложно красить.
Древесина становится ещё более горючим материалом (хотя не все с этим согласны), чем она была до пропитки отработкой.
Да, и отработку лучше брать с легковых авто.
Ориентировочно, лет 15-ь минимум.
А точно сказать не возможно и отработка разная и древесина не одинаковая.
Обычно в самой земле дерево сильно то и не гниёт, достаётся только небольшой полоске в месте соединения земли и воздуха. Но это так, к слову. Что же касается пропитки отработкой дерева, то она действительно поможет сохранить дерево от гнили. Но нужно пропитать основательно, желательно в несколько слоёв. Кстати, видел ещё один способ сохранения столбов. Просверливается большим сверлом отверстие, под углом к земле (желательно поглубже). В это отверстие и заливается отработка. Получается, что дерево начинает пропитываться изнутри. Изредка нужно открывать пробку, которой будет закрыто отверстие и смотреть сколько масла внутри осталось и при необходимости доливать. Думаю, что мои советы Вам помогут в защите дерева от гниения.
Ерунда это всё, из собственного опыта говорю - полная ерунда!
Очень слабо масло защищает дерево от гниение - причина в том, что масло практически не впитывается в дерево, а если потом его закопать в землю, так ещё и с водой смешавшись не даёт ей испаряться.
Подобное заблуждение о пропитки дерева пошло скорее всего из времён СССР, когда видя пропитанные по всем гостам в заводских условиях шпалы, люди делали нечто похожее из отработанного масла.
Чтобы отработка хоть немного впиталась в дерево, это надо её кипятить, а дерево опускать в кипящую жидкость, а потом ещё и смолой обрабатывать.
Короче говоря, кроме дыхания парами отработанного масла никакого эффекта это не даст.
Кстати о собственном опыте - в 1988 году парник делали с дедом. Пол парника красили краской, а вторую отработкой. Так вот - краска дала больше результата, чем отработка.
Ну вот как эту жидкость, содержащую только вредные вещества можно использовать в своём доме и на участке?
Вообще то их не красят. А пропитывают. А для дерева на поверхности земли нужно обеспечить проветривание. Я у себя на даче полы на веранде положил на осиновые лаги. Из самопильных еловых досок со щелями. А сделал бех щелей - не простояли и года. Их грибком изнутри взорвало. А сейчас для террас изобрели покрытие типа паркета на металлической подоснове в сетку. И то же со щелями.
