Почему лампа дневного света мигает и долго не включается?
Syshka [5.5K] 4 года назад
Такое явление происходит в том случае, если пришёл в негодность стартёр.
Надо заменить стартёр и лампа будет зажигаться сразу. Лампу в принципе можно зажеч и так, повернув её на 90 градусов вокруг своей оси, а потом сразу обратно. Стартёр даёт короткий импульс для розжига лампы. После того ,как лампа зажглась, стартёр можно даже вынуть, а лампа всё равно будет гореть.
Лампу дневного света (люминесцентную лампу) нужно заменить, а если данное явление продолжается и не помогает замена стартёра, то проверить нужно всю электрическую схему данного изделия, где то возможен обрыв или недостаточное качество контактного соединение (окисление проводов, контактов дросселя и так далее). И обязательно проверьте стартёр по классу напряжения, мощности, количеству подсоединяемых ламп на его корпусе должно написано: 220, 4-80 то есть для одиночного подключения к сети напряжением 220 вольт переменного тока ламп мощностью от 4 до 80 ватт; 110-130, 2-22 -для одиночного подключения к сети 110/127 вольт переменного тока или для последовательного подключения к сети 220 вольт переменного тока ламп мощностью от 4 до 22 ватт. Здесь нужно обратить внимание на способ подключения (127 вольт к сети 220 вольт последовательного подключения ламп). Ещё нужно обратить своё внимания на то, что современные светильники с люминесцентными лампами собирают по схеме без стартёрной. Проверьте свою схему подключения, может дело всё в электронике.
Причин неисправности лампы на самом деле может быть большое множество. Предлагаю рассмотреть наиболее распространенные варианты:
  • Из строя вышел стартер лампы - это самая частая причина моргания. По сути стартер играет роль пускового механизма в цепи, то есть он замыкает и размыкает цепь. О том как заменить стартер лампы можно почитать тут.
  • В негодность может прийти и дроссель лампы. По сути он является трансформатором устройства, защитой от скачков электроэнергии. О замене читайте тут.
  • Пробивает проводку. В таком случае вам нужно воспользоваться мультиметром чтобы проверить целостость цепи и устранить неисправность.
В ряде случаев и все эти мероприятия не дают результата. Остается один выход - замена лампы.
Ко всему вышесказанному хочу добавить, что такая проблема возникает из-за недостаточного напряжения в сети. Оказывается у меня проблема именно в этом. Обычно это бывает по вечерам. Днем такая проблема не наблюдается.
Обычная история с лампами дневного освещения. И причин такого поведения этих ламп довольно таки много. В первую очередь проверяется стартер, его легко проверить, заменив на другой (да и снимается он легко). Если этот номер не прошёл))), то стоит проверить напряжение сети, возможно оно не соответствует норме. Если и напряжение в порядке (что в нашей реальности странно))), то стоит поменять на другую лампу. Далее по порядку. Проверяем все соединения (а их так много, прям таки до неприличия), возможно где то слабый контакт. Ну и напоследок меняем дроссель, возможно он отработал своё. Вот и все причины мигания лампы и все они как не странно актуальны.
Если разговор о длинных люминесцентных лапах, то причина в следующем!
В светильнике или корпусе где установлены люминесцентные лампы для каждой из них (если их несколько!) установлен стартер вот он
Его устанавливают обычно в корпусе так, чтоб было легко заменить, но иногда приходится снять или разобрать корпус светильника.
Если стартер пришёл в негодность или возможно плохо посажен в клеммах, то лампа щёлкает издавая характерный звук и мигает в попытках разгореться.
Нужно проверить контакт просто довернув его по часовой стрелке, если всё с посадкой нормально, значит придётся заменить, деталь эта стоит недорого, а замена происходит путём его выворачивания и вворачивания нового в посадочное гнездо.
У меня был случай когда новая лампа, новый стартер, новый дроссель и свет маргает. Пока не перебрал всю схему проводки нашел в нескольких местах слабый контакт протянул контакты моргание исчезло. Бывает заменишь стартер, а моргание продолжается пока не заменишь лампу. Сейчас такие лампы делают месяц посветила и начала моргать приходится ставить новую(даже если меняешь стартер).
Наступила весна и дачники, огородники налаживают свои лампы дневного света для рассады. К сожалению, такие лампы не вечны и иногда начинают мерцать. Некоторые люди покупают новые лампы, но можно заменить стартер и причина самоустранится. Причина кроется в негодности стартера. Замените его и лампа заработает исправно.
Для начала надо проверить стартер на лампе, поменять его, если не помогает, то поменять саму лампу. Если это не помогло, то перебрать все контакты и протянуть их, проверить напряжение в сети и если оно сильно отличается от номинального, звонить в сетевую компанию, писать заявление на качество подаваемого напряжения.
Самой частой причиной моргания лампы и ее долго включения является неисправность стартера, который служит для включения лампы. Так же причиной может быть неисправность проводки. Еще одной причиной может быть неисправность дросселя лампы, который является минитрансформатром.
Попробуйте сначала "перевернуть" лампу, поменять контакты. Если не поможет попробуйте на место неисправной лампы поставить заранее исправную. Если и исправная лампа будет "мигать" то смело меняйте стартер.
