Можно ли строить из бетонных блоков зимой?
Sama-po-sebe [5] 7 лет назад
Где-то читала, что бетонные блоки хорошо впитывают воду... Если же строительство продлится до зимы (возможно дольше)...? Что делать тогда??? Замерзшая вода может разрушить структуру блоков? Как быть в таком случае???
Можно, но я бы не советовал, стоимость строительства в зимний период увеличивается в разы.
Бетонные блоки кладутся на цементно-песчаный раствор, кладочным раствором лучше работать при температуре не ниже +8-и градусов, причём это среднесуточная температура.
В зимний период в раствор надо добавлять специальные противоморозные добавки,
это и высолы и прочность кладочного раствора будет ниже.
Кладочный раствор готовится на месте, воду затворения надо подогревать, это энергозатраты.
Одна из составляющих кладочных растворов, это песок.
Песок имеет естественную влажность, то есть та самая "гора" песка на стройплощадке просто промёрзнет насквозь, песок надо тоже разогревать.
Работа с лесов в зимний период, опасна, то есть мастера за работу возьмут дороже.
Бетонные блоки разные, но как правило они нуждаются во внешней финишной защитной отделки (например штукатурка), то есть нельзя их надолго оставлять без отделки.
Зимние штукатурные смеси, это дорого.
Вывод:
Строить можно, но если это частный дом, то зимнее строительство экономически нецелесообразно.
Можно. Во первых дом все равно будет стоять без отделки целый год, пока будет происходить усадка. Во вторых, вы вполне можете на это время соорудить вентилируемый фасад, из каркаса и сайдинга, к примеру, или возвести снаружи вторую стену из кирпича, оставив внутри полость (пространство) для вентиляции. Так же всю стройку можно закрыть лесами и плотным полиэтиленом.
Так же можно добавить еще и то, что бетон не сразу разрушается, а в течение многих лет, и если к примеру дом и в дальнейшем будет промерзать, то толко тогда срок его эксплуатации сократится до пятнадцати или тридцати лет, в зависимости от степени повреждений. Поэтому одна зима сильно не повредит свойств Ваших блоков, тем более, что у Вас нет внутренней отделки, а значит и паро - проницаемость бетона не ограничена.
