Как пользоваться ручным заклепочником?
Владимир Гор [2.7K] 5 лет назад
Работа с данным устройством довольно таки проста и приятна (не то что раньше, приходилось аккуратненько пробивать заклёпки молотком, что было неудобно, долго и утомительно). В данном же случае для начала сверлится отверстие диаметром под нужную заклёпку, вставляется заклёпка, прижимается заклёпка заклёпочником к поверхности и нажимается на рычаг. Всё...дело сделано, заклёпка с другой стороны сама сожмётся, а с наружной стороны шток попросту отломается.
Сверлим отверстие под заклёпку, вставляем в это отверстие специальную заклёпку состоящую из двух частей. С одной стороны это втулка в форме зонтика, с другой стороны это внутренний шток в виде гвоздика. Заклёпку нужно подбирать нужной длины, что бы с обратной стороны соединяемых деталей заклёпка выступала бы на необходимое расстояние Теперь, когда заклепка вставлена головкой в отверстие, на заднюю часть длинного штока гвоздя надеваем ручной заклёпочник до упора. Теперь необходимо с усилием сдавить рукоятки заклёпочника, который обожмет шток заклёпки и втянет его внутрь, при этом шляпка гвоздя ка бы расширит и расплющит зонтик цилиндра с обратной стороны. Подробнее на схеме. Для работы потребуется набор заклёпок.
