Как заменить жидкость в гидроусилителе самостоятельно?
CEHR [8.9K] 5 лет назад
Снять возвратный патрубок с бачка для жидкости ГУР,завести двигатель авто.Насос ГУР выгонит жидкость через снятый патрубок.Заглушить двигатель.Затем одеть обратно патрубок,залить новую жидкость.Незакрывая крыжку бачка запустить двигатель а\м для того что бы насос ГУР выгнал воздух из системы,но для этого желательно подвеска была в подвешанном положении для легкого вращения руля. По началу будет слышен скрежет или треск в насосе, но это нестрашно,т.к в системе воздух.Поварачивать колеса в право и в лево но не досамого упора и так 5-6 раз пока не выйдет из системы воздух,проще сказать пока не прекратятся пузыри в бачке.
Снять возвратный патрубок с бачка для жидкости ГУР,завести двигатель авто.Выгнать жидкость.Затем одеть обратно патрубок,залить новую жидкость.Запустить двигатель и поварачивая колеса в право и в лево выгнать воздух.
