Какую документацию должны представить при установке счетчика воды?
строитель [487] 4 года назад
Самый важный документ к счётчику, это его паспорт, паспорт находится внутри упаковки счётчика, обязательно, при покупки, надо проверить его наличие, а при монтаже не потерять (бывали случаи, в моей практике).
В этот паспорт вписываются следующие данные:
1) дата выпуска счётчика.
2) Дата первой поверки (кстати дата отсчитывается от установки, а не от времени покупки счётчика).
Дальше , второй документ это акт об установки. Если у Вас уже стоял счётчик, то в этот акт вписываются последние показания с него, а так же показания с вновь установленного. В этом же акте должен быть вписан номер пломбы (у каждой пломбы свой номер).
Ещё один из документов: акт приёма и сдачи работ по установке счётчика, оставьте себе один экземпляр, второй у мастера.
Есть ещё пара документов, но они не обязательные. К примеру договор о техническом обслуживании счётчика (договор на установку), тут всё от Вас зависит, Вы не обязаны заключать договор на обслуживание, если заключили, то получите документ, если нет, то нет.
Чтобы установить и зарегистрировать приборы учета воды, необходимо в управляющую компанию подать заявление.
  1. При регистрации после установки счетчиков вам необходимо предъявить:
  2. Паспорт на каждый прибор учета, если в квартире их установлено несколько (по количеству стояков);
  3. Сертификат соответствия счетчиков (декларация);
  4. Акт ввода в эксплуатацию;
  5. Договор на поставку воды, монтаж и техническую эксплуатацию, проверку счетчиков.
