Какой расход ротбанда на 1 м.кв?
inokenti [346] 7 лет назад
Какой расход ротбанда на 1 м2? Как правильно производить расчет расхода?
Как-то приходилось рассчитывать количество Ротбанда на слой штукатурки 10 миллиметров. Покупали ее фирмы Крауф. Марку использовали "КНАУФ Ротбанд-Грунд". Понадобилось 0,4 килограмма. Если использовать марку ротбанда "КНАУФ-Бетоконтакт", то понадобится чуть меньше - 0,35 килограмм. Но по факту всегда уходит материала больше, чем рассчитываешь в идеале. Поэтому, лучше для подстраховки купить ротбанда немного больше. Вот информация, которая может оказаться полезной: для отштукатуривания 3,5 квадратного метра поверхности нужно один мешок сухой смеси. Вес мешка - 30 кг.
Правильно производить расчет расхода универсальной штукатурки ротбанда исходя из толщины слоя штукатурки, также нужно учитывать провальные площади. Например, в одном месте нужно оштукатурить толщиной 20 мм, а в другом 10мм, соответственно и расход будет разным.Я такие площади считаю по-разному. В среднем расход универсальной штукатурки ротбанд (при толщине слоя 10мм) будет равняться 8.5 кг/кв.м. Расход обычно указывается на мешках.
