Сколько сохнет штукатурка ротбанд?
Tuandr [351] 7 лет назад
Сколько сохнет штукатурка ротбанд с учетом разных факторов (влажность, температура, поверхность)?
Ротбанд - это сухая штукатурная смесь, которая используется для высококачественного ручного оштукатуривания кирпичных, бетонных поверхностей.
Время высыхания штукатурки Ротбанд зависит от температуры и влажности окружающей среды, от толщины слоя штукатурки.
Самый минимальный по толщине слой штукатурки Ротбанд составляет 5 мм. Такой тонкий слой может высохнуть и за одни сутки при нормальной температуре (от +18 градусов) и при низкой влажности. Минимальная температура при которой можно штукатурить - это +5 градусов.
Среднее время полного высыхания штукатурки с толщиной в 20-30 мм составляет около 5-7 дней.
Ускорить время высыхания можно путем проветривания в сухую и теплую погоду.
Если правильно была приготовлена штукатурная смесь Ротбанд и соблюдены другие условия нанесения данной штукатурки, то время высыхания составит до 7 дней. Толстый слой штукатурки может сохнуть до 2-х недель.
Теперь немного об условиях. При нанесении Ротбанда температура в помещении должна быть не ниже +5 градусов и не выше 30 градусов, рекомендуют до +25 градусов. При высокой температуре существует вероятность растрескивания штукатурки и её отпадания от стен и потолка. Если же температура +5 градусов и ниже, то быстро не высохнет.
Еще на время высыхания влияет толщина слоя штукатурки. Хоть и твердеет она достаточно быстро, но нужно время, чтобы остаток влаги окончательно испарился.Толщина не должна превышать 5 сантиметров.
Также на время высыхания влияет влажность. Влажность выше - время высыхания дольше.
На высыхание гипсовой штукатурки "Ротбанд" оказывают влияние следующие моменты:
Температура и влажность в помещениях, в которых сохнет штукатурка, чем ниже температура и выше влажность, тем дольше она сохнет.
Толщина слоя штукатурки.
Поверхность (есть сильно впитывающие поверхности, есть менее, тут уже на первом плане грунтовка и её качество, одна из задач грунтовки это уменьшение впитываемости поверхности, то есть грунтовку надо грамотно подобрать).
Вот таблица
технических характеристик "Ротбанда", как мы видим полный набор прочности происходит за 7-ь суток.
Неделя это при условии что температура не ниже + 5-и градусов в помещении, то есть минимально допустимая.
Идеальной считается температура в 20, 25-ь градусов.
Но сушить точечно, Ротбанд, не советую.
Штукатурка должна высыхать в естественных условиях, иначе пойдёт трещинами.
Максимум что можно сделать, это периодически проветривать помещение.
Штукатурка изготовлена с применением цемента, а все цементные растворы сохнут достаточно долго.
Многих сбивает рекомендация в инструкции по применению, что якобы штукатурка начинает застывать после короткого времени - 45-60 минут после приготовления раствора. Это не начало к полному застыванию, а временной предел, когда штукатурный раствор начинает схватываться.
50% же застывание пройдёт не раньше, чем через неделю, а то и 10 дней. На вид это будет уже твёрдый материал, но по физическим свойствам он придёт в норму только не раньше, чем через месяц.
Но вот некоторые работы можно производить уже через сутки после нанесения, а работы с выравниванием проводят уже через час после приготовления (не нанесения, а именно приготовления!) раствора.
В среднем штукатурка ротбанд сохнет порядка 7 дней. А там в зависимости от окружающих факторов. Если комфортная температура (около 25 градусов), влажность не повышенная, то 7 дней хватит. А, если влажное помещение, то можно смело плюсовать дни. Время просыхания штукатурки ротбанд также зависит от толщины слоя нанесения, если это совсем тонкий слой (до 10 мм), то высохнет дня за 2 при нормальных условия. Я обычно определяю по внешнему виду штукатурки, высохла она или нет. В мокром виде на нее будто масло пролили.
Так прямо и не скажешь сколько сохнет штукатурка. Ведь зависит от толщины нанесения штукатурки, влажности воздуха, какая площадь заштукатурена в большом или маленьком помещении. А самым интересным фактором является влажность воздуха на улице. Идет дождь или снег, значит нескоро высохнет штукатурка, дней пять-семь точно пройдет, если слой 20-30мм. А вот принудительно сушить штукатурку не желательно.
