Какие особенности использования ротбанда во влажном помещении?
равшан джамшудович [285] 7 лет назад
Влагостойкий состав предназначенный для применения в условиях повышенной влажности, вот то что Вам необходимо. Такая маркировка должна быть нанесена на мешок Ротбанда который Вы применяете в работе. Для успешной сушки штукатурного слоя или слоев шпатлёвки, в помещении должна быть рабочая вентиляционная система и плюсовая температура. Так же после высыхания Ротбанда его необходимо покрыть слоем праймера, пропитки или иного септика, который обезопасит слой от плесени и внутреннего разрушения в результате скапливания влаги внутри слоя. Лучше даже применять жидкую гидроизоляцию слоя.
В инструкции по применению Ротбанда сказано, что он также может использоваться во влажных помещениях. Про какие-либо особенности, ничего не конкретизируется. Но, так как Ротбанд - это все-таки гипсовая штукатурка, то лучше сразу предусмотреть в помещении хорошую вентиляцию и при производстве работ использовать грунтовку. И обязательно соблюдать указания, которые всегда есть на упаковке, в части высыхания штукатурки. А так как помещение влажное, то оно может подзатянуться.
