Как исправить ошибку при ремонте стен в ванной комнате?
s6mit361 [1] 7 лет назад
Наклеил пласт. панели на стенах в ванной . Панель - это как бы лист оргалита 2,43х1,22 покрытый с одной стороны пластиком, иммитирующим керам. плитку (назв.: Eucatile Blue Isle made in Brazilia). Места соединений просиликонил. Но, видимо, от влаги и перепада температуры покрытие малыми кусочками как бы шелушится и отлетает, обнажается оргалит.
Вопросы:
  1. Как закрыть обнаженный оргалит?
  2. Как остановить шелушение?
  3. Можно ли наклеить прозрачную самоклеющуюся плёнку?
  4. Можно ли покрыть лаком?
Может кто-нибудь имел опыт решения подобных проблем?
Посоветуйте, поделитесь опытом, пожалуйста.
Заранее благодарен! Вячеслав.
P. S. Конечно, есть вариант - всё сломать и покрыть натуальной керамич. плиткой, но сейчас для меня это невозможно.
Причина в том, что идёт подступ влаги с тыльной стороны, т.е. из стен наружу. Оргалит пропускает влагу, а защитный слой - нет. Поэтому она и стремиться его оторвать, выйти наружу. Аналогичная ситуация будет и с лаком и сплёнкой, короче говоря с любым не "дышащим" материалом. Под подобные покрытия влажность основания должна быть не более 4% для бетона и не более 0,5% для гипсолита. Ломать, пока панели не попортились. Обработав их с тыльной стороны алкидной пропиткой (Биотекс, Пинотекс и т.д.), переставить эти панели на каркас, создав между ней и стеной зазор около 1см и обеспечив вентиляцию данного пространства. Для этого необходимо сделать технологические отверстия внизу под плинтусом и вверху под потолком. Дефект уйдёт.
