Как спасти лопнувший фундамент от дальнейшего разрушения?
VerMar [1K] 5 лет назад
Лопнул ленточный фундамент 500/800мм, трещина шириной 10мм, как остановить дальнейшее разрушение?
Спасти фундамент от разрушения можно с помощью винтовых свай.
Сваи вкручиваются максимально близко к разрушающемуся фундаменту. К установленной свае приваривается заведенный под капитальный фундамент подпятник, который будет воспринимать и передавать нагрузку на сваю.
Этот метод укрепления фундамента значительно дешевле других способов с применением арматуры и бетона.
Еще плюсом такого способа усиления является то, что работы по установке свай можно проводить даже зимой. Также вкручивать винтовые сваи можно вручную, без привлечения дорогостоящей техники.
Перед принятием решения о применении винтовых свай необходимо провести геологическое исследование грунта, чтобы определить глубину залегания стабильного несущего грунта.
Длина сваи зависит от двух показателей: глубины промерзания грунта в вашем регионе и глубины несущего основания. Свая должна вкручиваться ниже уровня промерзания и опираться на стабильный несущий грунт.
После установки внутреннюю часть сваи нужно заполнить бетоном.
По завершению усиления ленточного фундамента на образовавшуюся трещину нанесите несколько гипсовых контрольных маячков. Если они не разрушатся, трещину можно заделывать.
Устранять надо и причину и следствие.
Почему треснул фундамент ? Видимо фундамент без арматуры. Бетон работает на сжатие,и совсем не держит изгиб и растяжение.Для этого бетон армируют,так как арматура хорошо выдерживает нагрузки на растяжение.
Почему треснул ваш фундамент? нагрузки выше тех,что может выдержать заложенная арматура,арматура вообще не закладывалась,или основание под фундамент сделано неправильно,и в этом месте под фундаментом образовалась пустотная линза.Или под фундамент попадает ливневая вода.
Надо прежде всего выяснить причину образования трещины.
Отводить воду,устранять пустотную линзу и дополнительно создавать внешнее армирование.
Один сантиметр серьезная трещина для фундамента.
Вы не сказали стоит ли строение на данном фундаменте или он уже лопнул до постройки.
Как вариант попробовать стянуть его арматурой а точнее сварить вокруг него швеллера.
Окопать фундамент по кругу, сделать гидроизоляцию а получившуюся траншею засыпать песком.
Также место трещины окопать с двух сторон, перфоратором просверлить 4 отверстия вставить металлические штыри и скрепить.
В дальнейшем вашу постройку желательно тоже стянуть в самом верху кладки.
