Чем покрасить профнастил?
Ragnarok88 [149] 5 лет назад
На сегодняшний день красок которыми можно покрасить профнастил очень, очень много и поэтому выбирать можно такую краску которая устроит Вас по деньгам. Но если уж говорить о покораске этого материала то лучше конечно же покупать уже крашенный в заводских условиях это проще и надежнее и меньше мороки. А еще лучше купите оцинкованный профнастил.
Но если Вы все же решили покрасить сами то одной из лучших красок считается алкидная эмаль. Она несомненно лучшая краска, ее преимущества очевидны, прежде всего она устойчива к солнечному излучению ( УФ ), она устойчива к температурным перепадам, имеет большую цветовую гамму. Также можно покрасить полиэфирной краской(для наружного применения) или эпоксид-полиэфирной (для использования внутреннего).
Ну и последнее неплохим средством для окрашивания станет , матовая краска «Цикроль».
В начле хотелось бы отметить, что если интересвует качество окраски профнатила, то лучше покупать уже окрашенный профнастил, то есть окрашенный в заводских условиях.
Такого качества окраски в ручном режиме "с кисточкой" никогда не добиться.
Что касается чем, то тут не сложно определиться с краской, есть специальные краски для профнастила, вот и и надо покупать, выбор по цвету просто огромный.
Если конкретней, то для покраски профнастила чаще всего используют алкидные эмали.
В Вашем случае надо брать алкидную эмаль для наружных работ.
Ещё вариант это краска на основе акрила, специально для оцинкованных поверхностей.
Подобные краски защитят металл от механических повреждений (в пределах разумного), а так же повысят его устойчивость к коррозии, ведь часто при монтаже нарушается целостность листа, от туда и начинается коррозия.
Краска должна отлично противостоять влаге, выгоранию на солнце у краски должна быть хорошая укрываемость, пожаробезопасность.
Есть в продаже так называемая "резиновая" краска,
подойдёт как раз под Ваш случай, плюс ко всему сказанному "резиновая" краска имеет отличный коэффициент расширяемости, это важно в случае с кровлей, такая краска не потрескается под прямыми солнечными лучами и она не выгорает.
Подготовка к покраске не сложная, поверхность должна быть чистой без пыли и так же на поверхность не должна быть со следами, масла, жира и так далее, то есть поверхность обезжириваем, перед окрашиванием.
Лучше всего для этого подойдёт эмаль для внешних работ, а вернее алкидная эмаль. Оцинкованную сталь, а так же сталь из которой выполнен профнастил принято красить именно полиэфирными красками. Вообще способов покраски профнастила множество, но из современных средств алкидная эмаль была, есть и остаётся самым лучшим выбором. Продаётся такая эмаль с пометкой, для окраски крыш и конструкций из профнастила. Упакована эмаль как в железные банки, так и в аэрозольные баллончики. Эмаль необходимо наносить в несколько слоев, сверху вниз, продвигаясь уровнями от конька к низу. Наносить лучше на грунтовку. Для нанесения можно применять любые способы, в том числе и краскопульт. Ниже представлены краткие технические характеристики и цветовая палитра.
Алкидная эмаль имеет огромное превосходство над другими красками для металла.
Она устойчива к воздействиям окружающей среды (ультрафиолетовое излучение Солнца‚ дождь‚ снег‚ град). Также эмаль отличается повышенной устойчивостью к суточным и сезонным перепадам температур. Основные требования к покраске – сухость и чистота поверхности.
Широкий ассортимент цветов и оттенков красок для профнастила позволяет клиентам воплощать в жизнь разные идеи, придавая даже обыкновенным строениям эстетичный и необычный внешний вид.
