Что такое клинкерные ступени для крыльца?
Syshka [5.6K] 5 лет назад
из чего они сделаны, как изготовить
Клинкерные ступени как и клинкерная плитка или даже кирпич относятся к разряду искусственных камней, или искусственного камня. Данный класс материалов создан для финишной отделки поверхностей. Именно поэтому данный строительный материал наделён повышенными внешними свойствами, с точки зрения красоты и дизайна. Вообще клинкер, это очень красивый и приятный материал на ощупь, поэтому если стены Вашего дома отделаны клинкерным кирпичом или плиткой, то Вам попросту не обойтись без ступеней выполненных из того же материала. На фото ниже показаны образцы клинкерных ступеней, и образцы плиток из которых они сложены. Плитки имеют неровную поверхность с изгибом с передней части. Так же есть плитки и квадратной, и прямоугольных форм. Чем то это напоминает керамогранит.
Клинкерная плитка просто замечательны облицовочный материал, используется как в помещении, так и на открытом воздухе. Популярность клинкерной плитки в последнее время просто зашкаливает, что не удивительно, ведь она обладает превосходными характеристиками, позволяет делать ступени различных геометрических фигур, благодаря своей структуре клинкерная плитка не поглощает воду, клинкер свободно переносит воздействие казалось бы достаточно агрессивных веществ - бензина, щелочи, устойчив и к красящим веществам, никаких разводов не остается. Помимо всего прочего клинкерная плитка устойчива к механическим нагрузка, морозоустойчива, не скользит. Все эти впечатляющие характеристики позволяют клинкерной плитке служить долгие годы.
Что касается возникновения клинкера, то пришел он к нам из Голландии, хотя сейчас эталоном клинкерной плитки считается плитка немецкого производства. Для изготовления клинкерной плитки используют натуральное сырье, а именно сланцевую глину, специальные красители, флюсы. Изготовление происходит методом смешивания обожженной глины, керамической основы и красителей. Подготовленная на данном этапе производства масса фасуется в формы. Обжиг уже готового изделия проводят в печах, разогретых до температуры в 1250 градусов (Цельсия). Для сравнения, в стандартных печах для отжига температура на 400-600 градусов меньше. А ведь данной технологии более 70 лет, но совершенствуется производство постоянно.
Клинкерные ступени это ступени сделанные (а вернее будет сказать облицованные материалами) из искуственного камня (КЛИНКЕРА), это материал похожий на обработанный природный камень, только он делается искуственно и уже сразу формуется в необходимые детали или заготовки.
Поэтому чтоб построить ступеньки из этого материала, нужно прежде всего сделать крыльцо и ступеньки, а потом уже облицовать его клинкером.
По поводу того, что можно ли сделать клинкерные изделия дома, то ответить можно так, что при желании конечно можно, но технология и составляющие весьма трудоёмки.
Это специальная глина, наполнители, присадки и стабилизаторы, формы и самое главное технологический обжиг при достаточно высокой температуре.
