Как правильно установить шибер в камине с закрытой топкой?
Kent [270] 5 лет назад
Даже в камине с закрытой топкой и открытой топкой шибер устанавливается над и после топки. Между шибером и топкой будет находится небольшой сегмент трубы. Можно ставить шибер и выше, но именно так делают для удобства, что бы не тянуться к рычагу или задвижке. Когда Вам необходимо подрегулировать тягу или интенсивность горения, то и ручка регулировки практически рядом, то есть сразу над камином.
На схеме ниже показано место расположения и установки шибер-поворотной задвижки для регулировки тяги. Да, и важно заметить, что шибера бывают двух видов. В одном случае это поворотные шибера, где ручкой поворачивается перегородка круглой формы закреплённая на штоке рукоятки. Во втором же случае это обыкновенная задвижка, которая перемещается в пазах от усилия руки.
Эту деталь необходимо устанавливать ещё на этапе строительства, сборки и монтажа камина, как это показано на схеме.
А вот Вы знаете что никакой разницы нет закрытая топка или же другая конструкция печи или камина шибер или задвижка всегда устанавливается над топкой приблизительно на высоте 1 метра 80 см. Так правильно по конструкции дымохода и по техническим условиям монтажа дымоходной системы.
Шибер это устройство без которого любая печь, камин полноценно работать не сможет. Шибер регулирует тягу в печи и дымоходе. Если шибер ( заслонка ) не установлены то все тепло после топки будет уходить в трубу и все быстро остынет. Вот для того что бы сберечь тепло и устанавливается шибер. Правильная установка шибера предусматривается Т.У. но можно его установить индивидуально под Ваш рост.
