Автоматический шлагбаум Nice wil: какая схема подключения?
Zubriak [355] 5 лет назад
Сама установка данного шлагбаума имеет принципиальную схему и практически ничем не отличается:
электронный блок управления устанавливается в корпусе шлагбаума, управляется из сторожки или с пульта управления (схема подключения ниже) блок управления включает гидравлический блок, а также управляет сигнальными лампами.
Схема распределения оборудования по площади задействованной под работу шлагбаума стандартная:
А вот схема подключения пульта дистанционного управления немного отличается, провода необходимо подключать как показано на принципиальной схеме:
Сигнальную лампу можно запаралелить с ещё несколькими и установить их в доступном для водителя месте.
Шлагбаумы (автоматические) Nice wil, это общее название целой серии шлагбаумов от Итальянских производителей, если точней их 6-ь различных моделей под одной маркой (Wil 4, Wil 6, просто Wil и.т.д), есть не большие нюансы при установке и подключении.
Отличаются модели не только длиной стрелы, но и конструктивно (не кардинально конечно, но всё же).
Положение стрелы может быть как правосторонним, так и левосторонним.
Я так понял шлагбаум установлен, нужна электрическая схема подключения шлагбаума.
Вот одна из схем подключения шлагбаума Wil, если у Вас такой, то опираясь на эту схему подключения можно выполнить все работы самостоятельно.
К каждому шлагбауму идёт инструкция по установке и подключению.
Я бы посоветовал внимательно изучить инструкцию, а ещё лучше доверить монтаж профессионалам, в этом случае будет полная гарантия на шлагбаум, при самостоятельной установке (монтаже) гарантия аннулируется.
Шлагбаум Nice Wil требует для своей работы напряжения 220 В. В корпусе шлагбаума находится плата блока управления, сетевое напряжение подается непосредственно на плату. Также к этой плате, согласно схеме, подключаются фотоэлементы, электродвигатели приводящие перекладину шлагбаума в движение, проблесковая сигнальная лампа и антенна для управления шлагбаумом по радиоканалу.
При монтаже сетевого кабеля нужно учитывать, что шлагбаум подвергается атмосферным воздействиям, место входа кабеля должно быть герметичным. Корпус шлагбаума необходимо заземлить.
