Как сделать шпалеру под виноград своими руками?
Vano [354] 5 лет назад
Достаточно много видов шпалер существует для вьющихся растений, расскажу о самом простом.
Нужные материалы- 2 столба длинной около 2-3 метров (в зависимости от сорта винограда), проволока, инструменты. Далее все просто: вкапываем столбы в землю ( на 50-60 см), а между столбами протягиваем проволоку, примерно через каждые 40-50 см. Перед "посадкой" столбов, их следует обработать антисептиком. Вместо дерева можно также использовать металлические трубы.
Расстояние между столбами зависит от того, столбики какого диаметра используются, если рассматривать такую шпалеру со стороны дизайна (а не только практичности), лучше взять столбы диаметром от 10 до 15 см, в этом случае расстояние будет порядка 3-4 метров соответственно. Толстые бревна картину испортят.
Также можно изготовить арочную шпалеру . А если на участке имеется старая теплица, то еще проще: снять пленку или стекла, привязать проволоку или веревки (если есть большие расстояния в конструкции), и беседка под виноградом готова.
Виноград при хорошем уходе может расти на одном месте до 30 лет, поэтому деревянные столбы можно даже не рассматривать. Лучше всего отдать предпочтение трубам. Учитывая, что виноградная лоза не оказывает значительной нагрузки на конструкцию, то можно ограничиться натягиванием проволоки диаметром 3-4мм. Длина столбов должна быть не менее 3,5 метров, так как оптимальная высота шпалеры под большинство сортов винограда составляет около 3 метров. При установке столбов лучше всего их забетонировать – надежно и надолго.
