Как построить гараж из шпал самостоятельно?
inokenti [346] 5 лет назад
Как поэтапно построить гараж из шпал своими руками?
Хотел в начале написать, так жен как и дом, но думаю что такой ответ будет не полным.
Гараж возведённый из шпал,
намного легче (я имею в виду вес строения), гаража из других материалов.
Поэтому особо прочный и мощный фундамент под него не нужен (можно на этом сэкономить).
Копаем не глубокую траншею под фундамент.
Теперь нам важно подумать о креплении первого ряда уложенных шпал.
Лучше всего ещё в сырой фундамент вмонтировать мощные болты, диаметром не меньше сорока миллиметров, вот именно к ним привяжем первый ряд шпал.
Шпалы лучше укладывать плашмя, так и надёжней и правильней.
Углы в гараже выкладываем уложив одну шпалу на другую, методом "обвязки"), ну или "разбежки", если так понятней.
Желательно через каждые три ряда, устанавливать металлический уголок в углах строения.
Шпалы крепим между собой скобами.
Для более надёжного крепления всего гаража, советую закрепить пластину из металла по диагонали, толщина платина три миллиметра, ширина три сантиметра, не меньше (просто просверлите с платине отверстия и забейте в шпалы гвозди, можно и шурупами, тут уже как хотите.
Вот это всё, с крышей всё просто, смотрите сами какой материал пойдёт на отделку крыши, стропила к шпалам крепятся легко, думаю тут особые пояснения не нужна.
Если появятся щели, то можно задуть монтажной пеной.
Если в гараже будет окно, или же иные проёмы, для иных целей, то смело устанавливайте в этих местах шпалы вертикально, это приемлемо.
Ну и конечно же каждый ряд шпал "пробивайте" уровнем, вертикаль должна быть строгая.
Для улучшения внешнего вида гаража, стены можно оббить дранкой и заштукатурить.
Честно говоря нет ни чего сложного в строительстве гаража из шпал, это гораздо проще чем поднимать стены из кирпича, тут Вам вообще не надо обладать навыками строителя.
Построить гараж из шпал в принципе работа не сложная для тех кто занимался строительством деревянных конструкций.
В первую очередь делаем разметку под фундамент, роем траншею ( мы укладывали блоки ФБС ) и делаем песчаную подушку на нее кладем блоки толщина подушки 20 см. . На блоки кладем пару слоев рубероида и начинаем выкладывать шпалу первый слой кладем на слой цемента, класть ее следует плашмя между венцами ровным слоем распределяем паклю. Каждый венец крепим к предыдущему длинными болтами. Таким образом венец за венцом наберем высоту. Обязательно каждый венец проверяем уровнем и отвесами. Следите за углами не дайте конструкции заваливаться. Верхний венец укрепите поперечинами можно из дерева. На поперечины монтируется крыша какой ее делать решать Вам. Далее с наружи обшейте весь гараж армирующей сеткой и оштукатурьте. Изнутри можете утеплить минеральными утеплителями и оштукатурить. Затем пол делаем, подушку из песка 10 см. сверху арматуру и залейте бетоном слоем 10 - 15 см. Все!
