Где лучше смонтировать шибер в бане?
inokenti [346] 5 лет назад
В бане единственным местом для размещения шибера остаётся сама парная. Но это и удобно, так как находясь в самой парилке можно регулировать процесс тяги и горения. Правда конечно всё будет зависеть от расположения печи и дымохода. Первый вариант я привёл, это когда печь и дымоход находятся в парилке, но топится с улицы. Что бы не усложнять процесс, печь размещают так, что бы горячей частью она находилась в парной, а дверца топки что бы находилась снаружи, в специальном помещении или вовсе на улице. Тогда шибер будет располагаться в парилке под потолком или непосредственно над камерой сгорания.
Во втором случае сам дымоход может находиться в соседнем помещении, тогда и шибер будет располагаться то же там, под потолком, как это показано на схеме ниже. На схеме шибер обозначен как поворотная заслонка для регулировки тяги. Это самый оптимальный вариант, так как чердаки в большинстве бань маленькие, да и трубы там основательно утеплены и заизолированы.
В этом вопросе все ппредельно просто заслонка ( шибер ) устанавливается в парилке или бане в самой парилке на дымоходной трубе под потолком парилки. Оптимальные размеры установки шибера в парилке от потолка вертикальной трубы двадцать сантиметров. В этом месте монтируется шибер задвижка. Таким образом часть углей которая уже прогорела при закрытой задвижке будет сохранять жар до шибера. Ваша труба будет постоянно горячей так как тепло будет сохранятся до задвижки. Это самый оптимальный вариант.
