Как починить холодильник Whirlpool ARC4030?
yush [2] 10 лет назад
Добрый день, ув. спецы!
Холодильник Whirlpool ARC4030 Total No Frost, Tropical, White
беспроблемно работал года 3, наверное. С недавнего времени наблюдается проблема со следующими симптомами.
  1. Через некоторое время после работы вентилятора при закрытых дверях холодильника раздается постоянный пикающий звуковой сигнал и начинает мигать красный индикатор <!> и все три зеленых индикатора (min, mid, max). Индикатор питания просто горит, как штатном режиме. При этом вентилятор холодильника продолжает работать. Если я нажимаю на кнопку отключения звукового сигнала, сигнал отключается, зеленые индикаторы прекращают мигать, загорается один прежний зеленый индикатор, показывающий установленный режим (например, min), однако красный индикатор неисправности (восклицательный знак) продолжает мигать. Вентилятор продолжает работать.
Индикатор температуры в общей камере холодильника при этом показывает Ok. В морозильном отделении по ощущениям нормальная рабочая температура.
  1. После этого, если я отключаю питание холодильника, и буквально через 10 секунд включаю его вновь в сеть, индикаторы показывают нормальную работу, вентилятор включается на 20-30 секунд и отключается. В принципе, логично, потому как вентилятор и так уже долго работал до этого.
Нормальная работа продолжается некоторое время, после чего все повторяется по выше изложенной последовательности.
Есть подозрение, что может быть вовремя не отключается компрессор с вентилятором, о чем и сигнализируют индикаторы? Может быть, что-то другое?
Вообще техника Whirlpool (Вирпул), считается надёжной, но сборка может быть Польской, Словацкой, Итальянской и.т.д,
Судя по описанию проблемы под вопросом сама поломка произошла скорей всего после скачка напряжения.
И у Вас начала "глючить" плата управления.
Самостоятельный ремонт не возможен, если Вы не специалист.
Плату надо "перепрошить", но возможно потребуется полная замена платы.
Именно плата ("мозг" холодильника) даёт программные команды на управление холодильником.
Но "перепрошить" можно если проблема не большая, если более серьёзная, то только полная замена платы.
Возможно достаточно будет диагностики и перепрограммирование платы.
Перепрошивка платы на модель Вашего холодильника Whirlpool ARC4030, стоит от 2 000-ь рублей, в сумме нет доставки холодильника в мастерскую, то есть это оплачивается отдельно.
На технику "Вирупл" даётся гарантия, если она у Вас не истекла проблему устранят бесплатно (если проблема не рукотворная).
Если потребуется замена платы, то Ваша
(на Ваш холодильник) стоит в районе 100-а долларов.
Вряд ли вы сможете отремонтировать холодильник самостоятельно, ибо по описанию проблемы появляется четкое ощущение, что полетела электроника. Нужно или снимать плату и везти ее в сервис, или сдавать холодильник целиком, потому как помимо электроники могут быть проблемы с системой, да и перезаправлять его придется. Все холодильники с системой No Frost проблемные! Он у вас перезагружается, некоторое время работает правильно, но снова происходит сбой. Обращайтесь в сервис Whirlpool, а не к частникам.
Сложно что то сказать не видя проблему "вживую", да и вообще советовать опасно, можно так отремонтировать, что потом вообще работать пеерстанет.
если вы настойчиво хотите провести ремонт самостоятельно и не обращаться к специалистам, то попробуйте начать с замены гасящего конденсатора и варисторов, возможно эти меры вам помогут
