Как устроен шибер и по какому принципу он работает?
бОрис [344] 5 лет назад
Шибер представляет из себя запорное устройство с задвижкой, при помощи которой можно регулировать интенсивность потока воздуха в вентиляционных системах, или тягу в печных дымоходах.
Шибер может устанавливаться в вентиляционных и дымовых трубах круглого и прямоугольного сечения, в связи с этим у него есть две конфигурации под каждый из ранее перечисленных видов труб.
Заслонка в шибере играет большую роль, именно она регулирует поток воздуха или совсем перекрывает доступ воздуха.
Заслонка может быть выдвижная, которая движется вперед-назад только в одной плоскости, и поворотная, которая поворачиваясь регулирует ширину зазора для доступа воздуха.
Для начала стоит разобраться что же такое шибер. Шибер представляет собой заслонку, которая регулирует поток и тягу в дымоходе. Теперь можем уже более детально разобраться в его устройстве. Существует два вида шибера, один из них (наиболее надёжный и часто используемый) шибер выдвижной.
Как видим из названия заслонка в нём выдвигается, закрывая или открывая дымоход. Второй шибер - поворотный
и отличается от выдвижного только тем, что заслонка поворачивается внутри трубы. Но такой вид шибера довольно таки редко используется, так как не очень надёжен.
