Как выглядит электрическая схема шлагбаума?
Vano [354] 5 лет назад
Достаточно сложная на первый взгляд схема, однако для человека, имеющего дело с электричеством и знакомым с основами электротехники, разобраться вполне по силам. Вот так выглядит эта "сложная" конструктивная, электрическая схема шлагбаума:
Двигатель привода (который открывает шлагбаум) рассчитан на напряжение 12 вольт, иногда 14 вольт и питается от трансформатора через диодный мост. Сигнал подается от электронного реле на силовой трансформатор, питающий двигатель. Контакты реле предохраняются от перегрева. Отключение двигателя происходит в обратной последовательности.
Вот так может выглядеть электрическая схема шлагбаума,
или вот так.
Но дело в том что автоматика шлагбаумов может быть совершенно разной, как и производители шлагбаумов разные.
Автоматические шлагбаумы могут быть и электрогидравлически­ми и электромеханическими­, соответственно и электрические схемы подключения у них разные.
То есть Вам лучше искать электрические схемы шлагбаумов от определённого производителя, а всё и сразу это бессмысленно схем десятки.
В паспорте изделия (шлагбаум, в данном случае с электроприводом) есть и электрические схемы на конкретное изделие и электрические схемы подключения, инструкции по эксплуатации и.т.п.
Если документ утерян, ищите инструкции по маркировки шлагбаума, по их типу.
У каждого серьёзного производителя автоматических шлагбаумов есть свой официальный сайт, на котором можно получить полную информацию, включая электрические схемы, под конкретный шлагбаум.
Конечно однотипной электрической схемы для разных видов и производителей шлагбаумов не существует, так как каждая модель шлагбаума имеет свой функционал, разработанный разными инженерами по различным подходам к исполнительным механизмам.
Поэтому не стоит найти в одной схеме все ответы на вопросы, надо под каждую модель шлагбаума искать свою электрическую схему.
Но если вам надо для общего ознакомления, тогда можно предоставить несколько электрических схем шлагбаума.
На примере шлагбаума автоматического ША-3С электросхема
Этот шлагбаум оборудован следующими элементами конструкции:
  • Электродвигатель
  • Система управления двигателем
  • Торможение стрелы
  • Электронный блок
  • Дистанционное управление
  • Бесконтактный индукционный датчик
  • Антенна
  • Сигнальные лампы
Принципиально все подключение проводится по схеме указанной в инструкции к автоматическому шлагбауму. И тут не стоить " изобретать велосипед " в инструкциях все написано с достаточной ясностью и четкостью. Далее шлагбаум определенной фирмы имеет свои ньюансы подключения и для этого необходимо знать марку данного шлагбаума. В нашем регионе часто устанавливают шлагбаумы фирмы: " DoorHan Barrier " вот для этого есть видеоурок в помощь электромонтажникам:
А так выглядит электро схема подключения шлагбаума:
