Как рассчитать количества шпал для строительства дома?
Budaunik [317] 5 лет назад
Очень жаль что Вы не указали размеры будущего дома, можно было бы поштучно и с большой точностью подсчитать нужное количество шпал
Некоторые люди, когда сталкиваются с этой проблемой, очень часто совершают ошибки при подсчёте нужного количества шпал. Начинают высчитывать кубатуру и всё такое, я считаю что этим лишне забивать себе голову.
Гораздо важнее высчитать квадратные метры каждой стены дома, затем всё это сложить , при таком подсчёте можно высчитать поштучное количество шпал, без всяких ошибок.
Для начала надо определиться с размером шпал и высотой стен дома.
Длина у шпал первого и второго сорта одинаковая, это два метра семьсот пятьдесят сантиметров (2750-т), ширина у первого типа 250 мм, второго 230 мм., толщина первый тип 180 мм, второй 160-т мм.
Ну а теперь давайте считать.
Шпалы имеют закругление с обеих сторон
, значит Вы будете их класть плашмя друг на друга (так обычно и строят дома и сараи из шпал)..
В данном случае толщина стен нас вообще не интересует, поэтому и не высчитываем кубатуру.
Нам нужна высота (180 мм, будем считать шпалы первого типа).
Десять рядов, это метр восемьдесят от фундамента, крайне мало для стены, 15- ь шпал, это два метра семьдесят сантиметров, остановимся на этой высоте.
Значит в высоту у нас пойдёт пятнадцать шпал.
Далее определяемся с длиной стены. 2750+2750=5500. (это две шпалы в длину) Умножаем 2.70 на 5 500 , без малого 15 квадратов
Подытожим: на 15 квадратных метров стены у нас уйдёт 30-ь шпал, первого типа.
Вот и всё,
А дальше подсчитать , зная точные размеры своего дома не проблема.
Не важно что будете пилить шпалы , изменяя длину дома, важно количество квадратных метров четырёх стен дома, а эта цифра не меняется.
Ну и в подтверждении правильности своих цифр и подсчётов, скажу то что я точно знаю, у знакомого на строение 8 на 10 ушло 200-и шпал .
Цена шпал не большая, поэтому советую не отнимать от квадратуры проёмы для дверей и окон (хотя при желании, можно и отнять, длина на высоту каждого проёма получаем квадратуру и отнимаем от общей), это тот минимальный остаток который пригодится при строительстве дома. Два доллара шпала, это не та цена на которой можно и нужно сэкономить, гораздо дороже привести шпалы к дому, а там 200-и штук в машине, или 202, разницы особой нет.
Если не хватит двух шпал, за машину придётся заплатить ту же цену.
Для начала нужны еще и следующие "вводные" - размеры дома из шпал, количество капитальных стен внутри коробки ну и тип самих шпал, используемых для постройки. А посему, возьмем за пример расчет количества шпал для дома размерами 8 на 10 метров (по наружным размерам) для семьи примерно из 4-5 человек. Площадь внутренних стен из шпалы в расчет не берем - только коробка. Высота рубленой части пусть будет 4 метра.
Теперь определяемся с типом шпалы. Их три типа-размеров в миллиметрах.
Шпалы I типа, магистральные (главные пути железных дорог) размером 2750 х 180 х 250 мм. (длина х высота х ширина)
Шпалы II типа, для стационарных и подъездных железных дорог, размером 2750 х 160 х 230 мм.
Шпалы III типа, для путей промышленных предприятий, размером 2750 х 140 х 230 мм.
Решающее значение при расчете, будут играть два параметра - длина шпалы и ее высота (толщина)
Общая площадь стен для нашего дома будет равна (8х4)х2=64 м2 поперечных, и (10х4)х2=80 м2 продольных стен. Общая площадь наружных стен всей коробки 144 м2
Высота шпалы, а именно она и диктует высоту каждого венца, вместе с утеплителем будет увеличена еще как минимум на сантиметр. Отсюда берем высоту площадь ребра каждой шпалы вместе с утеплителем, например для I типа - 0,19 м.(с учетом утеплителя) х 2,75 м. = 0,52 м2.
Делим общее количество квадратов стен 144 / 0,52 = 276 штук шпал.
Аналогичный расчет для шпалы II типа - 0,17 х 2,75 = 0,46 144 / 0,46 = 313 штук шпал.
Ну и для III типа - 0,16 х 2,75 = 0,44 144 / 0,44 = 327 штук шпал.
Если вы покупаете шпалу не количеством а объемом, приведу и этот расчет -
Высчитываем объем одной шпалы каждого из типов.
Шпала I типа - 0,124 м3, а для нашего дома понадобится 276 х 0,124 = 34 куба.
Шпала II типа - 0,101 м3, а для нашего дома понадобится 313 х 0,101 = 31 куб.
Шпала III типа - 0,095 м3, а для нашего дома понадобится 327 х 0,095 = 31 куб.
Объем шпалы I типа выйдет больше за счет ее большей ширины.
В зависимости от типа, в одном кубе будет от восьми до десяти шпал.
Не рекомендую "выбрасывать" из общей площади стен, при расчете, площадь оконных и дверных проемом. Эта площадь пойдет на поправку для связки (сращивания) шпал между собой, врезку углов и возможный брак.
P.S. Я в своем ответе не затронул вредность постройки дома из шпал бывших в употреблении пропитанных креозотом - эта тема для другого вопроса и она уже освещалась на нашем ресурсе. Дома строят и из новых, не пропитанных шпал. Так например у нас реализуется такой материал всех трех типов не только на нужды железной дороги, но и населению.
Если кто то всё таки решит построить дом из шпал, то можно примерно расчитать сколько же их понадобится. Так как размеры дома не указаны, то могу дать следующий совет как всё просчитать. Для начала просчитайте сколько кубов непосредственно будут вмещать ваши стены. Для этого умножаете длину каждой стены на высоту и толщину, получаем м3. Складываем все стены и получаем общий кубометраж стен. Теперь что касается шпал, приведу ниже таблицу в которой указаны размеры шпалы и сколько каждая занимает м3.
Далее делим общий кубометраж стен на выбраную шпалу и получаем количество нужных шпал. На всякий случай штук десять всё же лучше прибавить, ведь всё предусмотреть невозможно.
