Дом из шпал. Чем лучше изолировать стены?
Kent [270] 5 лет назад
Если есть варианты, то лучше не использовать шпалы при строительстве дома.
Я имею в виду шпалы обработанные креозотом, он смертельно опасен, запах креозота ни чем не возможно удалить.
Что касается отделки стен, то дом из шпал мало чем отличается от просто деревянного дома.
Поэтому и отделка у них практически та же.
Наиболее используемый вариант (часто встречающийся), это отделка стен гипсокартоном (на стены идёт стеновой гипсокартон, толщина листов меньше чем у влагостойкого, плотность больше), но перед отделкой гиперскоростном в доме из шпал я бы посоветовал изолировать стены плёнкой из вспененного полиэтилена (продаётся в рулонах, толщина разная, советую трёхмиллиметровую, с ней удобно работать)
Тут надо обратить особое внимание на швы при монтаже этой самой плёнки.
Швы надо тщательно проклеивать, ну к примеру широким скотчем (скотч строительный армированный).
А дальше уже смотрите на свои стены, понимаю что не хочется "воровать" у себя пространство и утолщать стены.
Если стены более менее ровные, то листы гипсокартона можно крепить без каркаса ( выиграете сантиметров по пять на каждой стене). Гипсокартон крепим к шпалам.
Второй вариант отделки стен, это штукатурка, вариант из прошлого, всё же гипокартон в наше время используют чаще.
Под штукатурку нужна дранка, в саму штукатурку добавляйте глину ( в раствор, я имею в виду).
Штукатурка на дранке, не плохой изолятор в доме из шпал.
Ну и в конце повторюсь: Запах креозота появится во время отопительного сезона, Вы ни чего не сможете с ним сделать, чем бы не изолировали стены..
Надеюсь что шпалы будут не пропитаны креозотом, такие шпалы нельзя использовать для строительства дома. Мало того что запах стоять будет постоянный он еще и ядовит для дыхания. А изолировать стены из шпалы так же просто как и дом из бруса разницы нет никакой. Просто в этом случае будет больше вертикальных щелей но их в свою очередь прокладывают паклей или другим уплотнителем. А внешнюю стены покрываем гидроизоляцией затем на гидроизоляцию накладываем минеральную вату ( утеплитель ) и весь этот пирог закрываем сайдингом или тем материалом который Вам по душе. Внутреннюю стену сделаем под штукатурку причем слой нужно класть не менее 70 мм. Можно естественно установить гипсокартон и современно и работы меньше под гипсокартон можно положить дополнительный утеплитель.
