Как сделать шпалеры для дачи своими руками?
Vano [353] 5 лет назад
Как сделать шпалеры для разных видов растений на своем садовом участке самостоятельно?
Шпалеры предназначены для правильного выращивания и поддержки овощей, для винограда, плодовых деревьев, для цветов.
Простейшую легкую конструкцию шпалеру для гороха, хмели и других цветов можно сделать из веток. Подойдут веточки, диаметром ~1 см, которые остаются после обрезки деревьев весной. С веток удалить побеги и рассортировать по размеру. Для работы понадобятся секатор и проволока для соединения. Первая веточка втыкается на глубину 12-15см , следующая на расстоянии 10 см от первой, но уже под углом 60 градусов к ней, связать между собой по диагонали проволокой. Желательно образующиеся ромбы делать правильной формы, чтобы шпалера смотрелась аккуратно.
Самый простой вариант изготовления шпалеры подходит для выращивания огурцов: между двумя столбиками натягивается сетка, чтобы со временем она от тяжести овощей не прогибалась, по верху между столбами надежно закрепить горизонтальную перемычку:
Вертикальная шпалера для винограда, если выращиваете на даче: на расстоянии друг от друга установить вертикальные деревянные столбы (металлические стойки), между ними натягиваются несколько рядов стальной проволоки или прибиваются деревянные рейки.
А для шикарных вьющихся роз или изысканных клематисов и декоративной фасоли легко сделать шпалеру из монтажных реек. Сначала изготавливают прямоугольный каркас из деревянных брусков: две вертикальные и две горизонтальные, соединяют саморезами. Для обрешетки подготовит поперечные перекладины из реек, нарезать по размеру по горизонтали и вертикали каркаса. Рейки прибить к каркасу гвоздиками или соединить с помощью саморезов.
Деревянные шпалеры нужно обработать антисептическим составом.
Для работы Вам понадобятся:
  • циркулярная пила для нарезки рейки;
  • рейка или планка;
  • брус деревянный;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • саморезы по дереву;
  • рулетка;
  • ножовка по дереву;
  • топор;
  • гвозди.
Порядок работы:
  • распускаете на циркулярной пиле доску на планки;
  • складываете планки в форме квадрата;
  • скрепляете планки между собой по углам;
  • теперь между сторонами квадрата под углом крепите рейки с шагом десять или пятнадцать сантиметров;
  • рейки крепите гвоздиками при помощи молотка;
  • в итоге у Вас должна получится решетка, то есть шпалера, которая и показана на фото ниже;
  • дополнительно её можно обработать антисептической пропиткой;
  • далее затачиваете топором брус в виде кольев;
  • к эти кольям крепите на саморезы готовую секцию шпалеры;
  • концы кольев покрываете смолой, краской или олифой, антисептиком;
  • забиваете колья в землю, предварительно сделав углубления.
