Какая схема подключения фотоэлемента для шлагбаума?
Ivan Petrovich [304] 5 лет назад
Фотоэлементы устанавливаются в количестве четырёх штук на один шлагбаум.
Монтаж фотоэлементов осуществляется на стойках, высотой до семидесяти сантиметров.
Устанавливаются фотоэлементы парами, то есть по две штуки с каждой стороны шлагбаума.
Проводка, электрические кабели прокладываются скрытно в земле, в защитных гофрированных трубках.
Необходимы фотоэлементы для отсекания проезжающего через шлагбаум автотранспорта. После того, как автомобиль проехал, и только после поступления сигнала с фотоэлементов, подтверждающих факт проезда, и осуществляется безопасное опускание стрелы шлагбаума на стойку-опору.
Заводятся фотоэлементы в блок управления расположенный в колонке шлагбаума.
Далее сигнал по радиосвязи передаётся на центральный пульт управления.
Ниже показана подробная схема включения фотоэлементов на автоматическом шлагбауме.
Установка фотоэлементов на любые шлагбаумы практически везде одинакова, есть конечно небольшие различия но они не существенны. Принципиально схема подключений одна и сложностей особых нет.
Фотоэлементы устанавливаются парно на стойки на высоте 20 сантиметров а главное они должны быть смонтированы параллельно друг другу. Сначала подключается приемник потом отражатель, затем все элементы подключаются к электро сети согласно инструкции прилагаемой к шлагбауму. Далее нужно провести калибровку что бы все элементы работали слаженно и без срывов.
