Как удалить масляную краску с паркета?
Петербурженка [3] 4 года назад
Дело такое: прежние хозяева покрасили паркет масляной краской для пола. Зрелище ужасное. К тому же покрытие местами вытерлось. Хочу снять эту краску и покрыть паркет лаком. Как это можно сделать самостоятельно?
Советую, сначала масляную краску с паркетного пола удалить с помощью смывки. В продаже несколько видов, выбирайте именно для удаления масляной краски и от проверенных производителей. Важно, чтобы состав смывки был качественным, хорошо зарекомендовала Смывка АФТ-1 российских производителей или Set Boya Sokucu (производитель Marshall).
Подготовить куски поролона толщиной 10-20 мм, полиэтиленовую пленку, кисти, шпатель.
Обязательно перед началом работы одеть резиновые перчатки, защитные очки и респиратор для защиты дыхательных путей- смывка ядовитая, легко испаряющаяся жидкость (комнату, в которой проводите работы, нужно периодически проветривать).
Смывку краски интенсивно взболтать, чтобы состав был однородным. Нанести кистью на поверхность пола равномерным слоем, дать время на впитывание (в инструкции написана на какое время оставить смывку на поверхности) и после этого старую краску можно удалить с помощью шпателя. Если масляная краска старая и покрыта толстым слоем, то куски поролона пропитать смывкой, разложить на окрашенный паркет, накрыть полиэтиленовой плёнкой выдержать время от 1 до 3 часов. Пленку и куски поролона убрать, слой старой краски должен легко сняться.
Когда паркет высох, нужно его проциклевать шлифовальной машиной. Наждачной бумагой обработать углы и края возле стен. Паркетный пол хорошо пропылесосить, если обнаружили трещины, то их необходимо зашпаклевать, отшлифовать и только потом паркет покрыть лаком.
В момент покраски помещения, масляное вещество может пролиться на пол. Конечно, следует его стереть до того, как оно засохнет, однако при упущении момента есть несколько способов, которые помогут в очистке паркета.
Проверьте, если краска не застыла её нужно вытереть влажной тряпкой, при этом процесс уборки пройдёт легко и трудновыводимых пятен не останется.
Если пятно застыло, то следует сделать раствор из воды и мягкого мыла, затем пропитать этой смесью сухую краску и вытирать загрязнённое место до полного очищения.
Однако этот способ не всегда помогает вывести стойкие масляные пятна.
Более устойчивые загрязнения от масляной краски, можно вывести с помощью бытового фена, для этого требуется нагревать до жидкого состояния, а потом вытереть краску бумажным полотенцем.
Удалить засохшую масляную краску достижимо и с помощью шпателя, для этого следует немного увлажить пятно водой и соскрести инструментом.
Вывести трудновыводимые масляные загрязнения возможно и с помощью специальных растворителей, для этого требуется нанести химическое вещество на краску и протирать пятно до очищения.
Существует всего три вида (три способа), удаления краски, причём любой с любой поверхности.
Это: Термический, Механический и Химический.
Какой подойдёт именно Вам, Вам же и решать, любой из этих методов справится с масляной краской на паркете.
Термический:
Считается самым не затратным способом, если нет строительного фена, то подойдёт обычный утюг и фольга.
Стелим фольгу на поверхность пола, затем проглаживаем утюгом, после этого работаем скребком, или шпателем.
Метод испытанный лично, тем более и краска у Вас масляная, утюг с ней справится.
Механический:
Метод обойдётся чуть дороже, надо купить или "болгарку", или шлиф-машинку, затем вот такие круги под шлифовальный диск-липучку,
это наждачная бумага.
Как работать, Вы наверняка уже поняли, единственный совет, старайтесь что бы круг прилегал всей плоскостью, следите что бы торцы не оставляли следы в виде канавок и полосок.
Работа пыльная, нужен респиратор.
К механическому можно ещё и ручной метод отнести, это если нет инструмента, наждачную бумагу на брусок и вот таким способом снимаем краску, долго, тяжело, но метод работает.
Помочь себе можно скребком и острым шпателем, шпатель можно наточить до состояния ножа.
Химический:
Идём в магазин и покупаем специальную смывку для краски, можно купить универсальную, или акцентировать внимание продавца на том что Вам надо удалить масляную краску.
Со смывкой работать не сложно. понадобится целлофан. Наносим смывку на поверхность пола, укрываем поверхность целлофаном, ждём некоторое время (обычно это пол часа, но прочитайте инструкцию именно к Вашей смывки).
Затем шпателем убираем вздувшуюся краску.
Вот и всё, других способов снятия старой краски, просто не существует, методы снятия можно совмещать.
Если вы хотите начисто избавиться от старой эмали, то боюсь в таком случае сначала нужно поработать строгальной машиной. Затем шлифуем шлифовальной машиной. После этих работ нужно заделать щели если такие есть.
Есть конечно еще смывка краски, но она крайне пахучая и работать придется очень долго. Смывка размягчает старые лакокрасочные покрытия. Попробуйте смочить поролоновую губку в смывке, положите на окрашенное место и накройте пленкой на пару часов. Если поддается, то вперед. Берем широкие листы поролона и повторяем операцию. После того как смысли всю краску останется только прошкурить и нанести лак.
Если постараться, то снять старую краску можно с помощью насадки на дрель для снятия краски. Это скорее всего самый дешевый вариант.
