Как запрограмировать пульт для шлагбаума nice своими руками?
строитель [490] 6 лет назад
Для каждого типа дистанционных пультов свой индивидуальный процесс программирования, но в чём то схожий. Во всех случаях программирование осуществляется при помощи кнопок расположенных на самом брелке. Так к примеру пульты серии Nice FLO, FLOR программируются посредством нажатия кнопки пульта на новом брелке в течение пяти секунд. Всё должно происходить рядом с пультом управления. Далее трижды нажимается кнопка на действующем брелке. Теперь завершаем программирование нажатием той же кнопки на новом брелке. Программирование завершено.
Если говорить о дистанционных пультах серии Nice ON, то при программировании пульты необходимо близко поднести друг к другу. На новом брелке нажимаем и удерживаем кнопку, ждём пока на старом не сработает сигнал, отпускаем кнопку и индикатор начинает мигать. Теперь нажимаете кнопку на уже запрограммированном пульте, и сразу нажимаете кнопку на новом брелке, удерживаете кнопки, пока не сработает индикация, теперь можно отпускать кнопку вновь программируемого брелка.
Во всех случаях именно подобным образом и программируются все дистанционные пульты управления, брелки, что подробно описано в прилагаемых к ним инструкциях. Просто следуйте инструкции, и тогда у Вас всё получится с первого раза.
Программирование Nice Very VE
Nice Very VE1. Нажимаем на две кнопки одновременно, пока лампочка не останется включенной.
  1. Нажимаем верхнюю клавишу, если первый на приемнике переключатель в положении «On». Нажимаем нижнюю кнопку, если микропереключатель находится в положении «Off».
  2. Пункт №2 повторяем для всех десяти микропереключателей, которые расположены на приемнике.
  3. Светодиод начнет быстро моргать, если десятый переключатель будет включен. Пока он мигает, если кнопки не нажаты, тогда код сохранится в памяти.
Nice Very VR- двухканальный брелок с плавающим кодом. Частота 433, 92 МГц.
Программирование пульта Nice Veri VR
Nice Veri VR1. Должен быть пульт, который уже записан в приемник. Всегда происходит запись первого в приемник с плавающим кодом, используя кнопку приемника.
  1. В течение пяти минут передаем код, удерживая клавишу нового пульта.
  2. Нажимаем кнопку старого устройства три раза
  3. Кратковременно нажимаем кнопку нового пульта. Все запись завершена.
Hormann – качество проверенное временем
Продукция Германии. Надежность, удобство, красивый дизайн.
Данный производитель выпускает пульты с одинаковым дизайном, но с разными радиочастотами. Отличаются по цвету кнопок: голубой (868 МГц), зеленый цвет (26, 975 МГц), серый (40 МГц).
Hormann HSM 4 – четырехканальное дистанционное управление для ворот и шлагбаумов. Габаритный размер 37х110х13. Частота 868 МГц. Динамичный код.
Программирование пульта HSM 4
HSM 4 1. Разместить «голова к голове» брелоки.
  1. Нажимаем кнопку на старом пульте и удерживаем. Лампочка должна гореть постоянно.
  2. Нажать клавишу программирования на новом пульте и удержать. Индикатор будет сначала мигать медленно около четырех секунд, а затем после успешного выполнения начнет мигать быстрее.
Пульт HSE2 – двухкнопочный. Кольцо для ключей. Частота 868 МГц.
Hormann HSM с частотой 40,680 МГц. Двухкнопочные и четырехкнопочные.
Программирование Hormann HSM 40 МГц
HSM 21. Расположить новый пульт рядом со старым.
  1. Нажимаем на кнопку старого пульта и удерживаем.
  2. Нажать соответствующую кнопку на новом пульте. Светодиод должен мигнуть четыре раза.
  3. Отпустите кнопки.
HSP4-C – пульт для ворот и шлагбаумов. Новый дизайн. Красивый внешний вид. Частота 868 МГц. Размеры – 48х48х13 мм. Количество кнопок – четыре.
Копирование пульта HSP4-C
HSP4-C1. Расположить брелоки рядом друг с другом.
  1. Нажимаем на клавишу передатчика, который наследует код и удерживаем ее пять секунд. Индикатор должен гореть постоянно.
  2. Затем нажимаем на кнопку, которую необходимо запрограммировать на новом брелоке, удерживаем ее. Около четырех секунд лампочка будет мигать медленно, но после успешного выполнения задания – быстрее.
  3. Отпускаем клавиши на обоих пультах.
Doorhan
Компания Doorhan является крупный российским поставщиком автоматики для ворот, пультов, радиоприемников. Ориентируется на мировой рынок.
Doorhan Transmitter 2, Transmitter 4 – пульты с динамическим кодом. Рабочая частота 433 МГц. Предназначены для дистанционного управления двумя и четырьмя автоматическими устройствами Doorhan, а также к любой другой автоматике с имеющимся радиоприемником Doorhan. Одним брелоком можно управлять двумя (четырьмя) воротами, шлагбаумами.
Программирование пультов Doorhan с приемником DHRE-2
Doorhan с приемником DHRE-21. Чистим память от старых кодов. После включения питания, удерживаем кнопку записи пультов около 10 секунд. Индикатор будет мигать 10 секунд, потом потухнет, затем два раза мигнет. Все старые коды удалены.
  1. Чтобы записать код пульта, нажимаем и держим 3 секунды клавишу «SW1»на плате приемника. Затем жмем на кнопку на пульте 2-3 секунды.
  2. Если требуется настойка других пультов, то производиться повтор записи кода.
Запрограммировать определенный канал управления можно каждой клавишей.
Изделия компании BFT гарантирует качество и надежность
BFT Mitto 2-12, BFT Mitto 4-12 – двухканальный, четырехканальный пульты. Частота 433,92 МГц.
Программирование пультов BFT
MITTO 21. Нажимаем кнопку «Ок». Появится приветствие.
  1. Жмем кнопку «Ок». Видим первый раздел меню «PARAMETER».
  2. Теперь несколько раз нажимаем клавишу «-», появляется меню «RADIO».
  3. Снова нажимаем «Ок» и видим, что появляется раздел меню добавления брелоков в память радиоприемника «AD start».
Для добавления брелоков необходимо:
  1. Нажимаем кнопку «Ок»-появляется надпись "hidden button".
  2. Нажимаем на две кнопки брелока, которые надо записать.
  3. Появится надпись "relise", а затем "desired button".
  4. Нажать на кнопку пульта.
  5. Появиться «Ок 1». Все прошло успешно.
  6. Для записи других брелоков, проделаем все по аналогии.
  7. После того, как произведена запись всех пультов, нажимаем два раза на кнопки <+> и <-> одновременно.
Faac – признанный лидер на рынке по производству автоматических шлагбаумов, ворот
Итальянская фирма известна не только в Европе, но и во всем мире.
XT2-868 SLH, XT4-868 SLH – двухканальное и четырехканальное дистанционное управление для ворот и шлагбаумов с 868, 35 МГц частотой. Работает при температурах от -20 до +55 С. Радиус до 50 метров.
XT2-868 SLH
FAAC DL2 868 SLH, FAAC DL4 868 SLH - устаревшие модели, сняты с производства. Двухканальный и четырехканальный. Новые пульты серии XT полностью заменяют предыдущие. Отличаются только стильным дизайном, улучшенными характеристиками.
FAAC DL4 868 SLH
Программирование пультов FAAC серии XT2-868 SLH и XT4-868 SLH
Необходим мастер-брелок, то есть тот, который записан первым (master), а также новый пульт (slave).
  1. Нажимаем на старом устройстве кнопки P1 и Р2 сразу на две секунды. Светодиод моргнул, тогда можно начинать программирование, так как он увидел данное устройство.
  2. Напротив друг друга располагаем брелоки.
  3. Индикатор горит постоянно. Нажимаем на старом пульте клавишу, на которую следует перезаписать.
  4. Нажимаем на пульте slave кнопку для программирования. Отпускаем кнопку после того, как лампочка промигает два раза.
  5. Все копирование завершено. Действия можно проделать на всех других кнопках и других пультах.
В заключении хотелось бы сказать, что сейчас в наше время система автоматического управления устанавливается на все виды шлагбаумов, ворот, дверей. Управлять можно с помощью отдельного пульта, что очень сильно повышает уровень безопасности, особенно от краж.
Пользоваться автоматическим пультом – это одно удовольствие. Главное, что можно его всегда носить с собой на связке с ключами. Также можно, например, в плохую погоду, не выходя из дома, воспользоваться им. Все можно подобрать и установить по желанию клиента.
Тут нет особых сложностей, единственное что хочу отметить, пульты фирмы "NICE" могут быть двух типов, какой у Вас тип можете определить по цвету.
Синий пульт (его корпус) это пульт с постоянным кодом, а вот если корпус чёрный, то код динамический и программируются они по разному.
Если чёрный пульт
(синий пульт это уже чуть устаревшая модель), то программируются они переключателями (кнопки переключателей есть и на брелке и на приёмнике).
Вы должны быть в непосредственной близости от приёмника.
На новом пульте нажимаем на любую кнопку и держим её нажатой 5-ь секунд (смотрите за индикатором на приёмнике, он должен моргнуть трижды), по истечении этого времени отпускаем кнопку.
На старом пульте три раза с коротким промежутком (до 3-х секунд) жмём на любую кнопку и отпускаем.
Далее возвращаемся к новому пульту и жмём на ту же кнопку что и в первый раз, всё, программирование нового пульта окончено.
Запрограммировать можете сразу несколько пультов (брелков) на это у Вас будет 10-ь секунд.
После 1-и секунд приёмник запомнит все запрограммированные пульты.
Пульты nice имеют различные модификации, я коснусь программирования нового пульта nice FLO.
Перед началом программирования необходимо вскрыть пульт, для этого в месте колечка на задней части брелка нажмите на колечко и располовиньте пульт. Над батарейкой увидите микропереключатели. Их нужно расположить так же как и на старом пульте.
Пульты NICE FLOR-S и NICE VERY VR имеют плавающий код, поэтому программируются немного по другому. Есть даже несколько способов их программирования:
Способ 1
Это быстрый способ программирования пультов, однако, он не очень безопасный, так как во время запоминания кода, когда приемник введен в режим программирования он может принять сигнал от других пультов, нажатых другими лицами, если они попадают в радиус его действия и запоминать их код.
Данная последовательность действий вводит код нового пульта в память приемника NICE:
1) Нажать кнопку на приемнике ( номер 2 на фото ( приемники NICE могут отличаться друг от друга, но кнопки у них одинаковые )) и не отпускать ее: при этом светодиод загорится.
2) Удерживать кнопку пульта, пока светодиод ( номер 1 на фото ) не выключится.
3) Отпустить кнопку радиопульта, светодиод при этом загорится, это говорит о готовности к продолжению программирования следующих пультов.
4) Повторить процедуру, начиная с шага ( два ) для последующего радиопульта.
Способ 2 (безопасный)
1) Нажать кратковременно кнопку на приемнике NICE: светодиод загорится на пять секунд. За это время необходимо:
2) Передать кодовую последовательность, удерживая кнопку радиопульта, пока светодиод не выключится.
3) Отпустить кнопку радиопульта на одну секунду.
4) Передать код для подтверждения регистрации, кратковременно нажав кнопку пульта. При этом светодиод должен кратковременно загореться три раза, подтверждая, что операция по записи пульта в память приемника NICE успешно завершена. Если этого не произошло, необходимо повторить процедуру регистрации пульта с начала.
Необходимо повторить всю последовательность действий, если нужно ввести новый код пульта.
Способ 3 (дистанционный)
Для регистрации кода нового пульта без нажатия кнопки приемника NICE (не вскрывая оборудование), необходимо иметь рабочий (уже записанный в приемник пульт) (первый пульт в приемник NICE с плавающим кодом всегда должен быть введен с использованием кнопки приемника).
НОВЫЙ пульт-тот, код которого должен быть введен (только что приобретенный и еще не рабочий);
СТАРЫЙ пульт - уже зарегистрированный в приемнике, и уже открывающий данное оборудование (ворота, шлагбаумы).
Для ввода кода Нового пульта необходимо расположиться в непосредственной близости от блока управления, в зоне уверенного приема. Далее:
1) Передать НОВЫЙ радио код в течении пяти секунд, удерживая кнопку НОВОГО пульта. Затем медленно:
2) Передать СТАРЫЙ код три раза, нажимая кнопку СТАРОГО радиопульта три раза.
3) Передать НОВЫЙ код однократно для подтверждения регистрации в памяти приемника NICE, кратковременно нажав кнопку НОВОГО радиопульта.
Все радиоприёмники, в которых был настроен старый код в радиусе действия распознают новый...
