Монтаж шлагбаума электромеханического Stop: как правильно?
Vano [354] 5 лет назад
Перед монтажом шлагбаума Stop 1000 - 1001 следует провести подготовительные работы по прокладке электрического кабеля питания и установке монтажной пластины в бетонное основание в горизонтальном положении. Монтажные работы можно начинать после того, как бетон наберет 50% прочности - через 3 - 4 суток.
К монтажной пластине шлагбаум крепится четырьмя гайками.
Возможен вариант устройства фундамента с анкерами. Площадка должна быть размером не менее чем 300х400мм.
Электромонтаж нужно проводить строго согласно инструкции на каждое устройство - плату управления, фотоэлементы, цифровую клавиатуру и т.д.
Обычно шлагбаумы серии Stop идут в правом исполнении. При необходимости направление можно изменить. Для этого нужно снять балансировочную пружину и переставить рычажный механизм на противоположную сторону. После этого необходимо переключить контакты концевых выключателей.
Способ настройки платы управления зависит от выбранного вами варианта и производится согласно инструкции.
Переходим к балансировке шлагбаума. С помощью балансировочной пружины добиваемся чтобы стрела в разблокированном положении редуктора установилась под 45 градусов.
Проверяем работу изделия.
При отсутствии электропитания предусмотрен механизм отпирания с помощью инбус-ключа. Поворачиваем винт разблокировки (на валу редуктора) против часовой стрелки до упора и поднимаем стрелу вручную.
Все - монтаж и проверка шлагбаума закончены.
Монтаж шлагбаума электромеханического Stop надо начинать с постройки плиты для основания и с прокладки кабеля. К почве шлагбаум крепится через бетонное основание, в свою очередь к которому шлагбаум закрепляется при помощи заливки цементом анкеров плиты основания. Далее готовим канал для электро-кабелей. Это все работа по механической части установки шлагбаума. Электрическую часть надо выполнять в соответствии с инструкцией.
