Какая схема подключения шлагбаума g 4000?
Allmax [308] 5 лет назад
Схема подключения стандартная, и состоит из:
  • шлагбаума;
  • блока управления;
  • стрелы;
  • антенны;
  • сигнальных ламп;
  • выключателя;
  • системы резервного питания;
  • стоек и фотоэлементов безопасности;
  • считывателя магнитных карт;
  • стойки опоры для оголовка стрелы;
  • электромагнитного датчика присутствия автотранспортного средства.
Подключение осуществляется путём прокладки кабеля и проводов в защитном рукаве из гофры, в траншее до главной стойки шлагбаума, которая монтируется на забетонированном основании, в которое и заводятся все провода. Далее провода подключаются к блоку управления гидравликой.
Схема расположения всех элементов приведена ниже:
Быстродействующий, автоматический дорожный шлагбаум GARD4000, производства итальянской компании CAME разработан для автоматизации пропускных пунктов на проезжей части шириной до 4 метров.
Эти шлагбаумы снабжаются опциональными устройствами для складывания стрелы, что обеспечивает возможность их установки в помещениях закрытых парковок с низкой высотой потолков.
Монтажные требования для установки и подключения шлагбаумов G 4000 не содержат каких-либо особых условий и специальных технических параметров, что позволяет производить монтаж этих устройств за короткое время квалифицированными техническими работниками без специальной подготовки.
Схема технического монтажа, монтажа и подключения электро-питания и блоков управления и автоматики для шлагбаумов g 4000 зависит от комплектации и серии устройства.
Технические характеристики и монтажную схему, схему подключения электропитания и автоматики шлагбаума g 4000-4001 можно посмотреть или скачать в формате .PDF по следующей ссылке - Came Gard 4000.
CAME 4000, это автоматический быстродействующий шлагбаум, от итальянского производителя, чаще устанавливается на автостоянках, на въездах в деловые центры и.т.п, включая промышленные предприятия.
Выделяется среди конкурентов повышенной надёжностью и доступной ценой (популярная модель, другими словами).
Тут важно учитывать какая именно схема шлагбаума этой модели, Вас интересует.
Вот к примеру одна из схем подключения шлагбаума к его материнской плате.
Вот ещё одна схема подключения шлагбаума.
А вообще лучший вариант, это полная инструкция к Вашему шлагбауму, там не только схемы подключения, но и схемы монтажа (установки).
Плюс ко всему, на данное изделие есть гарантия, при самостоятельном монтаже, гарантия не действует, советую обратиться (для монтажа и подключения) к профессионалам.
Перед монтажом важно ознакомиться и с устройством шлагбаума, это важный момент, без глубокого ознакомления с устройством, монтаж практически не возможен.
