Шибер на котле нужно применять так, что бы техника работала в оптимальном режиме, и что бы не было износа и снижения ресурса всей системы в целом, как самого котла, так и дымохода. Поэтому в зависимости от процессов и режимов горения и необходимо применять шибер. Ведь по сути шибер это что, это заслонка, при помощи которой регулируют тягу, для того чтобы создать эффективные условия горения. Что бы пламя не полыхало в разнос, и что бы не затухало. Иными словами в большинстве случаев, где шибер регулируется не автоматикой, то это процесс творческий.
Что же касается времён года, то вопрос поставлен совершенно верно. Ведь все мы прекрасно знаем как и когда, в какое время года тяга и сама по себе работает лучше, а когда хуже. Если дымоход смонтирован правильно, то понятное дело, что зимой тяга будет отменная, так как снаружи и наверху внешний воздух очень холодный, значит воздух находящийся внутри котла, то есть внутри, будет проще говоря быстрее подниматься наверх, даже вырываться из трубы. Это значит что тяга чрезмерная и поэтому шиберную заслонку необходимо закрыть примерно на четверть, или даже на половину, что зависит от дымохода и размера, формы шибера. Всё здесь познаётся в сравнении, и методом пробы.
И опять же обратная ситуация. Когда на улице тепло, или тепло и сыро, и тяги почти нет, то шибер нужно приоткрывать, или открывать полностью Так же его нужно открывать в процессе раскочегаривания, розжига, пока идёт процесс прогрева системы.
