Лучше всего, если у вас будет сварочный аппарат, но можно обойтись без него...
Итак основные этапы:
1) Разрезаем кусок трубы в который будем вваривать шибер (задвижку), получаем два куска...
2) Замеряем наружный диаметр трубы, допустим это будет - D (диаметр)...
3) Отрезаем две одинаковые заготовки по размеру (D+6см)x(D+9см) ширина и длина...
4) Отмеряем на заготовках диаметр трубы D так, чтобы с трёх сторон был отступ от краёв на 3 см...
5) Уменьшаем диаметр D на 3 см (D-3см) и вырезаем там отверстие...
6) По всему диаметру делаем надрезы на 1,5 см через каждые 2 см и отгибаем их перпендикулярно заготовки...
7) Насаживаем на отогнутые лепестки трубу и провариваем её по кругу сплошным швом, лепестки в последствии можно обстучать молотком для более лучшего прилегания или прихватить точечной сваркой...
8) Далее вырезаем заготовку в форме буквы П с усиками вот по такой схеме:
9) Ширина и длина такая же ка и у первых заготовок, ширина стенки по контуру П - 3см и на стороне, где усики тоже 3 см...
10) Следующая заготовка - это сама задвижка, она должна иметь внутреннюю форму нашей предыдущей заготовки так, чтобы свободно ходила в ней (открывалась и закрывалась) с небольшим выступом в стороне открытия, там можно вырезать овал для удобства открывания/закрывания, загнуть конец или прикрепить к нему ручку...
11) Осталось поместить задвижку в середину заготовки буквой П, а с двух сторон установить первые наши заготовки с приваренными кусками трубы и всю эту конструкцию обварить сплошным швом с 3-х сторон и немного на месте усиков...
Шибер готов, нужно только проверить, чтобы задвижка свободно ходила.
Толщина металла нужна не менее 2 мм, лучше всего использовать 4-х мм сталь.
Вместо сварки можно использовать заклёпки, но тогда нужно применить в местах стыков специальный огнеупорный герметик.
Размеры вы подбирайте самостоятельно в зависимости от диаметра вашей трубы, если шибер необходимо вставить в кирпичную трубу, тогда не нужно вваривать трубы, внутренний диаметр можно вырезать по габаритам колодца трубы минус 1-3 сантиметра, а наружный на пол кирпича, чтобы вбитонировать его между кладок...
