Что такое шибер для погрузки цемента?
Шибер, в переводе с немецкого на русский, это задвижка.
После того как разобрались со словом "шибер" становится понятно зачем он нужен.
При погрузке цемента из какого-то бункера в какую-то тару, или необходимо дозировать количество засыпаемого цемента, вот в этом случае и используется шибер.
В данном случае чаще всего используют шибер ножевого типа,
это устройство с острой пластиной (поэтому и ножевого типа, такой шибер используют для сыпучих материалов, в том числе и цемента) внутри корпуса, задвижка полностью перекрывает, или дозирует объём потока, в данном случае цемента.
Шибер для погрузки цемента может быть ручным, может быть автоматическим с электро-приводом.
Когда его использование целесообразно?
Целесообразно использовать в тех случаях где надо из бОльшего объёма пересыпать цемент в меньший, к примеру в мешки, или из огромного бункера в меньший бункер автомобиля.
Ещё подобный шибер используют при приготовлении растворов с точной дозировкой (объёмы, конечно, большие).
