Стены из пенобетона, можно ли на такие стены навесить кухонные шкафы?
Афанасий44 [3.7K] 3 года назад
Зажимаю гвоздь 120 мм и ударом втыкаю его наполовину в такую стену.
Выдержит ли такая стенка вес кухонных шкафов или лучше сломать и выложить стену из кирпича?
Кухонные шкафы можно навесить на стену из пеноблока. Необходимо для этого использовать специальные дюбеля для пористых материалов, например, распорные дюбеля. Просверлить отверстие только вращением сверла (перфорацию отключить!), вбить дюбель, совместить отверстия дюбеля и шкафа, завернуть шуруп, желательно длиной не менее 70 мм.
Можно повесить и на гвозди 100 или выше, но забивать их нужно под углом 45 градусов по отношению к основанию. Также под углом советуют забивать и длинные дюбель-гвозди.
Если шкаф тяжелый, то лучше подстраховаться, воспользоваться рейкой, закрепить ее 4 дюбеля и затем повесить шкаф.
Наглядно показано как повесить небольшой шкаф на стену из пеноблока:
Стена из пенобетона выдержит вес кухонных шкафов, но надо учитывать следующее. Структура пеноблоков очень пористая, имеет малую плотность и плохо противостоит локальными усилиям на разрушение, однако это можно компенсировать распределением нагрузки между несколькими точками крепления. Благодаря таким качествам пенобетона, поиск средств крепления тяжелых конструкций, становится довольно "увлекательным" занятием.
Шкафы кухонного гарнитура вещь не легкая, поэтому крепится должны основательно, дабы исключить их обрыв, а следовательно и травмоопасность.
Приходилось вешать шкафы кухонного гарнитура на такую стену, есть опыт как точечного крепления, так и на монтажную планку. Исходя из своего же опыта, могу утверждать, что лучше не вбивать в пенобетонную стену гвозди или саморезы для каждого точки крепления шкафа в отдельности, а воспользоваться монтажной планкой -
В стене из пенобетона, шаг крепления планки составляет от 150-200 миллиметров. Крепится вот на такие дюбеля.
У монтажа на планку много плюсов - первый это конечно же качество работ и гарантия того то шкафы не упадут на хозяев а ваша репутация мастера ниже плинтуса, второй это то что горизонт всей группы шкафов вывести легче и точнее, третий - это возможность позиционирования шкафов (перевешивания, передвижение)
В общем-то можно.
В продаже есть специальные дюбеля для крепления в том числе и навесных шкафов в пенобетон.
Дюбеля в двух вариантах по исполнению, нейлоновые
и металлические,
в Вашем случае лучше брать металлические дюбеля, хотя и пластиковые справятся.
Тут важно изначально сделать правильную разметку под навесные шкафы (уровень, горизонтальная линия и.т.д), второй попытки не будет (точнее, она не желательна).
Отверстия под дюбеля сверлим без удара, отверстие должно быть меньше диаметра дюбеля.
Если всё же переживаете, то перед тем как вбивать дюбель в отверстие, очистите отверстие от пыли после сверления, чуть увлажните и забейте в него (шпателем) плиточный клей, далее дюбель, просушка и лишь затем закручиваем шурупы.
Стена из кирпича конечно хороший вариант, но работа затратная и трудоёмкая, тогда уж лучше продумать крепление навесных шкафов от потолка, это всё делается.
А вообще я бойлер в 80-т литров крепил на стену из пеноблоков, всё в порядке, шкафы весят меньше.
Зачем Вам гвоздь на 120 мм? Зачем, вообще, вбивать гвозди?
У меня висят шкафы на саморезах 50 мм.Для того, чтобы саморезы надежно держались в пенобетоне, засверлите отверстие сверлом 4 мм. Сделайте шкантик, обмакните его в клей "Момент" и загоните его в готовое отверстие. Затем можно вкручивать саморез.
Конечно, перед началом работы, четко определитесь с местом, где будут висеть шкафы. Это довольно просто сделать, если у Вас уже стоит кухонный стол. От поверхности стола можно, как говориться, и плясать при определении места шкафов.
В этом случае можно даже обойтись без уровня и помощников. Достаточно иметь рулетку (для вымера высоты) и вспомогательные вещи: типа табуреток, книг для подкладки и выравнивания шкафов, когда Вы их будете навешивать.
Афанасий44 [3.7K]
Про гвоздь написал только для того, чтобы можно было оценить качество (твёрдость) стен.
А про шкантик - не прокатит, да ещё такого маленького диаметра. Чуть не по центру саморез пойдёт и всё, он начнёт уходить в стену, а она мягкая.
 3 года назад
VX55 [4K]
У меня висят:)  3 года назад
