Как устранить скрип половиц не вскрывая пол?
Syshka [5.5K] 3 года назад
на сколько я знаю нужно прижать половые досски к лагам,прикрутив их саморезами.в старых квартирах лаги расположены друг от друга примерно на расстоянии 1-ого метра, не знаю как в новых, ведь сейчас в наши дни гоняться за скоростью,а не за качеством- можно и не угадать.
Скрип досок можно устранить, закрепив их к лагам длинными саморезами с помощью шуруповерта. Место крепления определяем по шляпкам гвоздей- их обычно видно.
Если способ с саморезами не удался и скрип продолжается- причина может крыться в том, что "гуляют" лаги. Их закрепить трудно, затратно, но можно. Для этого сверлим в полу в районе лаги отверстие под анкерный болт (перфоратором досверливаем в бетонной плите) и закрепляем болт нужной длины.
Есть еще вариант- сверлим в половой доске в районе лаги отверстие и задуваем в него монтажную пену. Метод достаточно затратный, но если высота лаги не очень большая (до 100 мм), то очень действенный. Монтажная пена фиксирует лагу с доской и образует своеобразный аммортизатор.
Самым простым и надёжным способом в данном случае является дополнительное крепление половых досок к лагам. Для этого понадобится шуруповёрт и саморезы. Главное найти где же проходят лаги, но обычно раньше строители не церемонились и следы от гвоздей видны на полу даже после многоразового окрашивания полов. Также (если скрип идёт от трения двух половых досок друг об друга) можно пролить это место маслом и скрип на какое то время исчезнет. Хотя как только масло высохнет скрип опять начнётся и придётся опять наливать масло...но что поделаешь, без вскрытия пола устранить такую причину по другому вряд ли удастся.
