Как отрезать стекло без стеклореза?
Syshka [5.5K] 3 года назад
Если вам нужно сделать рез метра два длиной, то это сделать не просто:). А так мне известны 3 варианта резки без стеклореза:
  1. место, где нужно сделать рез, нагреть с помощью, например подожженного шпагата, смоченного бензином. Потом на это место плеснуть холодной водой.
  2. место желаемого реза нагреть трением. Например так можно обрезать бутылку: закрепить бутылку, обернуть ее веревкой и интенсивно поочередно тянуть за концы. Разогретое место полить холодной водой.
  3. не плохо режет стекло электрический станок для резки плитки с водяным охлаждением.
Небольшой кусок стекла можно разрезать обыкновенными ножницами, опустив его в воду. Но это действует только для не очень толстого стекла, я пробовал резать 2мм стекло, получилось в лёгкую, думаю, что троечку скорее всего тоже можно порезать. Так что попробуйте и удивитесь, что такой экзотический способ резки стекла всё же существует.
