Как понять что анкер достаточно закреплен?
Syshka [5.5K] 3 года назад
Старым наверное простым и народным способом - взять просто и попробовать его подёргать, пошевелить или подвешиваться на него, перед тем как вешать на него к примеру бойлер или дорогостоящий телевизор.
А вообще при установке анкера, мастер чувствует хорошо ли, надёжно ли он закрепился или нет!
Понять это можно и по тому насколько прочное тело в которое он установлен, насколько правильно сделано отверстие, даже при затяжке, вворачивании (монтаже) анкера мастер чувствует усилие, как он закрепляется в теле стены, потолка или прочего места крепления.
Только учитывая все эти факты мастер может уверенно сказать - держатся будет один или ещё нужно для надёжности десяток ставить!
