Как починить кнопку на ноутбуке?
Syshka [5.5K] 3 года назад
как поставить кнопку на место,чтобы она не выпадала
6
Кнопка на клавиатуре ноутбука действительно может вылететь. У меня так случилось, но вставить её возможно, если она не совсем сломана.
Причем у всех производителей есть свои тонкости и технические особенности такого крепления кнопки. То есть прежде, чем искать инструкцию по самостоятельному ремонту, важно указать самого производителя, чтобы получить точную информацию для ремонта своей модели ноутбука.
Есть и общие рекомендации при поломке кнопки. Если просто западание кнопки, тогда без применения силы плавно с помощью отвертки или толстой иглы приподнять, чтобы она сама выскочила, иначе при резких манипуляциях можно её сломать. В ремонтных мастерских можно купить отдельно клавишу и приклеить на тот же контакт, при неточности кнопка не будет работать.
Есть еще рекомендации при выпадении кнопки с клавиатуры. В первую очередь очистить от грязи место крепления. Сначала вставить "качели", то есть, если кнопка с качелью, то надо разъединить их. А уже дальше совмещать пазы кнопки, как крышки с "качелью".
На Acer Aspire, например, там нужно защелкнуть крышку кнопки на сам механизм, как на видео показано:
Для начала стоит определиться с причиной поломки кнопки на ноутбуке.
  • Наиболее частой причиной является пролитая жидкость. Если причиной является пролитая жидкость, то здесь вышли из строя токопроводящие дорожки.
  • Со временем клавиши засоряются пылью, грязью.
У ноутбуков, как правило используется один способ крепления кнопок, который имеет резиновую основу со встроенным контактом. Когда мы нажимаем на кнопку происходит контакт со схемой. Для починки необходимо восстановить контакт.
Для того, чтобы снять кнопку, необходимо поддеть её снизу.
Сняв клавишу внимательно осматриваем её. Для сравнения можете взять рабочую кнопку. Она может быть повреждена, тогда её нужно заменить или склеить, если это возможно.
Сняв кнопки, обязательно нужно удалить всю накопленную грязь и пыль, воспользуйтесь пылесосом. Далее протрите контакты влажной салфеткой или палочками в спирте. Это поможет почистить контакты.
Бывает так, что клавиша просто выпала, в том случае, если она выпала вместе с качелькой, то мы их разделяем. Сначала устанавливаем качесльку, а после уже крышку кнопки.
