Можно ли восстановить чугунную трубу, если да, то как?
Vano [354] 6 лет назад
В туалете дала течь в нескольких местах старая чугунная труба. Через полгода планируем капитальный ремонт квартиры, в том числе и полную замену труб. Как можно восстановить чугунную трубу, чтобы этого хватило на полгода до ремонта?
Чугунную трубу можно не просто восстановить, ей можно подарить вторую жизнь (на годы хватит).
Я часто, по работе, сталкиваюсь с такой проблемой, поменять трубу, люди не всегда могут (причины разные, от отсутствия средств, до отсутствия соседей).
Развожу обычный плиточный клей, он водостойкий и как раз подходит под это дело. Далее нарезаю бинт кусками сантиметров по восемьдесят.
Затем пропитываю бинт клеем и сматываю его в рулончики (так удобней ставить бандаж).
Далее обматываю проблемное место, в зависимости от свища мотаю три, четыре слоя. После высыхания клея труба легко проживёт несколько лет.
В канализационной трубе нет давления, поэтому можете не сомневаться в способностях плиточного клея.
Мне приходилось и на водопроводные трубы (они под давлением) ставить подобные бандажи.
Ну и последнее, для большей верности работу производите поздно вечером, в это время люди меньше пользуются канализацией , к утру клей уже прихватится, а к обеду следующего дня, высохнет полностью.
Этот бандаж можно покрасить, если вдруг появится желание (сделать его под цвет трубы).
С такой проблемой я встречался не раз и даже у себя дома сам занимался таким ремонтом. Во время ремонта откололась часть чугунной трубы менять не хотелось поэтому я использовал самый проверенный способ который не раз уже делал. Способ вполне реальный и надежный и такая склейка трубы продлит ее жизнь на долгие годы.
Для этого Вам потребуется эпоксидная смола и стеклоткань. Прежде всего нужно место зачистить от краски и ржавчины затем осколок или часть тубы подставляем по сколу и обмазываем эпоксидным клеем затем слой обматываем стеклоткани и так три четыре слоя. Сутки дать застыть и пользуйтесь на здоровье. Так что это не проблема как кажется на первый взгляд.
