Тепловая завеса Olefini KEH36: какая схема подключения?
Iva [362] 3 года назад
Производитель тепловой завесы (производится в Греции)Olefini KEH36 предлагает несколько модификаций:
  • Olefini KEH-36 RS - это тепловая завеса скрытого монтажа (потолочная);
  • Olefini KEH-36 S/S - это тепловая завеса открытого монтажа в корпусе из нержавеющей стали;
  • Olefini KEH-36 V - это тепловая завеса открытого монтажа в вертикальном исполнении.
Общее для этих модификаций является, то что:
  • они являются электрическими завесами;
  • двигатель находится в центре завесы;
  • все они работают от сети 380 В, т.е. у вас в помещении должно быть 3-х фазная электрическая система. Соответственно, схема подключения как обычного 3- фазного электродвигателя, когда к завесе подходит кабель из четырех проводов ( 3 провода фазные и 1 нулевой провод.
На обратной стороне тепловой завесы на корпусе имеются клеммы, которые необходимо правильно подсоединить.
. Так как, нельзя напутать с проводами и избежания неприятных монентов с выходом защиты из строя, рекомендую допускать к монтажу и подключению только сертифицированных специалистов, которые будут нести всю ответственность правильности подключения.
Давайте разберёмся поподробнее что же представляет из себя эта тепловая завеса. Исходя из её маркировки мы имеем: двигатель, который распологается по центру - это буква К, далее EH говорит нам о том, что у неё электрический нагрев, причём диаметр вентилятора составляет 120 мм - это цифра 3, а размер проёма, который она защищает 1,6 м - это цифра 6. Теперь непосредственно о подключении. Работает эта тепловая завеса от переменного тока 400 В, 50 Гц с заземлением. Клеммная коробка, к которой, собственно и будет подсоединён кабель находится сверху тепловой завесы и имеет пять контактов. Соединение происходит по следующей схеме
Подключение у тех, кто знаком с этим видом работы не представляет ничего сложного, но я бы всё же посоветовал это сделать специалисту, так как он будет потом нести ответственность за проделанную работу. Но если же Вы всё таки сами хотите подключить это устройство, то внимательно изучите инструкцию, а также маркировку, которая нанесена на верхней стороне завесы, и также на крышке, которая закрывает клеммную коробку. И не забывайте про заземление, включать систему без него крайне не рекомендуется.
